Wasdroger miele novotronic t675c stopt voortijdig
Als ik mijn wasdroger aanzet, lijkt alles normaal te werken, trommel draait, hij wordt warm, hij geeft aan hoe lang hij nog nodig denkt te hebben, maar na een minuut of twintig geeft hij aan dat hij klaar is 'kreukbeveiliging/ einde' de was is dan nog vochtig en koud.
Kan het zijn dat de thermische beveiliging defect is? waar zit die en hoe zie ik of die kapot is?
wie heeft een idee??
Eers het bovenblad verwijderen ,bovenop de trommel lopen 2 koolborstels de baan waar deze op lopen goed schoonmaken
Helaas, heb trommel en koolborstels schoongemaakt, helpt niet. Ben er nu bij blijven staan, hij gaat aan, wordt warm, maar al na enkele minuten branden de lampjes 'einde, kreukbeveiliging' en 'koude lucht'. Ook op het bijv. het twintig minutenprogramma doet hij hetzelfde.
er is dus iets anders. nog een ander idee?
Hij stopt al te snel om water in de opvangbak te krijgen. Ik had iss eerst de melding ' reinig filters en condensor', die heb ik toen schoongemaakt, daarna was die melding weg en kreeg ik de huidige storing. De condensor en condensorruimte zijn dushelemaal schoongemaakt en toen ik hen open had voor die koolborstel heb ik de rest van de machine ook gelijk met perslucht schoon geblazen, dat hielp dus niet.
Vreemd dat de vorige condensdroger, een AEG dezelfde meldingen/ storingen had, kwam ik toen niet uit....dus toen maar een miele
Controleer de condens pomp op verstopping en controleer of de elektrische fan op de condensor wel draait.
In de deuropening zitten 2 filters deze eruithalen en met water en zeep goed schoonmaken,zodat het water er vrij doorheen kan lopen
