Wasdroger indesit TG 1280 CE werkt niet goed meer
Onze wasdroger werkt niet goed meer, de trommel wordt van binnen onmiddelijk warm, maar normaal gesproken moet hij dan warme lucht uitblazen, maar dat doet hij niet meer.
Het gevolg is dat hij enorm lang draait (wel 3 uur) en de was bijna niet droog wordt.
Ook in het water reservoir komt minder water dan anders.
Iemand die dit probleem kent en evt een oplossing??
Als de trommel (dus de motor) wel draait, dan zal de waaier mogelijk niet meedraaien.
Controleer dan of deze goed op de as van de motor zit.
Ook kan het zijn dat de waaier een eigen motor heeft.
Tevens kan er een verstopping in een van de luchtkanalen zitten.
Helaas is dit typenummer in mijn bestand niet bekend en kan ik dus
geen gedetailleerde informatie over deze machine geven.
Trommel draait en als ik de droger aanzet hoor ik even later nog iets inschakelen, volgens mij de blower.
Trommel is ook meteen warm van binnen.
Waar moet ik de luchtkanalen zoeken.
Heb wel de condensor die onderin zit helemaal schoongemaakt.
Kleine aanvulling, als ik de droger aanzet dan wordt de trommel van binnen meteen warm, maar als ik mijn hand voor het rooster houd, die onder de trommel zit, dan komt daar koude lucht uit??
Nog een aanvulling, heb de achterwand er even afgehaald en toen lagen er een paar kleine kogeltjes onderin.
Zie ook dat de as van de trommel iets naar beneden is gezakt, dus ik denk dat het lager stuk is :(. Weet niet of dit ook het andere probleem kan veroorzaken, maar goed dit moet dus ook gerepareerd worden.
Iemand enig idee wat dit gaat kosten(nieuwe lager)
En waar evt te kopen?
slechte-kluskabouter
