Wasdroger Indesit G72C
Controleer het verwarmingselement en de thermische beveiliging.
Een beetje laat, maar ik moest ervoor naar A'dam waar mijn dochter woont en ik woon in het noorden, vandaar. Heb de boel bekeken en inderdaad was het verwarmingselement defect. Heb een nieuwe ontvangen, maar daar ontbreekt de - naar ik aanneem - thermische beveiliging aan die aan de zijkant zit (met een rood palletje). Deze kan ik van de oude wel overzetten, maar ik weet niet zeker of de oude nog goed is. Heb die ohms doorgemeten en dat leverde 'oneindig' op. Weet dus niet of dit goed is. Verder is de thermische beveiliging nog weer verbonden met wat lijkt op een grote ronde metalen diode (NC740 staat erop). Deze meet van + naar - 0 ohm op en omgekeerd ook. Vraag me echter af of dit wel een diode is. Enig idee?
het probleem is verholpen. Door wat gezoek op internet kwam ik erachter dat aan het element een thermische beveiliging (bimetaal) zit en het andere ding ook hiermee te maken had. Het bimetaal bleek niet defect en het andere ook niet, zodat alleen het element vervangen hoefde te worden. Alles werkt weer perfect.
In ieder geval bedankt voor de tips.
SirOJ76!
