Wasdroger en diepvries op 1 groep?
Hoi mensen,
Ik heb een nieuwbouwappartement gekocht. In de berging heb ik 2 stopcontacten, beiden op een aparte groep. 1 is voor de wasmachine, 1 voor de wasdroger.
Ik zit echter ook nog met een diepvries die ik daarbij wil plaatsen. Het lijkt me sowieso niet verstandig om deze bij de wasmachine te plaatsen, maar kunnen een wasdroger en een diepvries wel samen en zonder (brand)gevaar functioneren op 1 groep? Ik moet dan dus in de enkele wandcontactdoos eerst een stekkerdoos plaatsen en de wasdroger en diepvries daarop aansluiten.
Kan dit?
Alvast bedankt!
Je zult naar de vermogens moeten kijken van de apparaten.
Officieel is het zo dat machines met een electrisch vermogen van meer dan 2000Watt op een eigen groep moeten.
Als de wasdroger tezamen met de diepvries niet boven de 3680Watt uitkomen dan moet dat kunnen.
Wel is het zo dat u dan de enkele contactdoos moet verwisselen in een dubbel exemplaar.
Een huis, tuin -en keukenverlengblokje er tussen werkt niet, want deze zijn niet berekend op deze grotere vermogens. Niet doen.
Eens, eerst even kijken op type plaatje wat ze aan vermogen nodig hebben. Daarbij, ik weet niet welke wasmachine en droger je hebt, maar vermoedelijk verbruikt je wasmachine minder dan die (stroomvretende) wasdrogers. Dus lijkt het logischer de vriezer samen met je wasmachine te plaatsen.
Hoi, dank voor de snelle reakties!
De wasmachine heeft een aansluitwaarde van 2,2 Kw, de droger van 2350 watt, de diepvries 90 watt.
Als ik het goed begrijp gebruikt mijn diepvriesje dus nauwelijks stroom in vergelijking met de droger en wasmachine. Klopt toch? Dus als ik een dubbele contactdoos maak is de belasting van de droog- diepvries combinatie op die groep 2440 watt. Moet toch kunnen?
Of zie ik iets over het hoofd?
Heb niet nog een ander stopcontact voor algemeen gebruik in je berging? Zo ja, zet daar de vriezer dan bijop.
Waarom niet? Is waarschijnlijk gewoon een algemene groep en een CV verbruikt ook niet veel. Als je de vriezer daarbij doet, houd je de apparaten van >2000 Watt toch netjes apart, zoals het hoort.
Moet wasmachines en drogers niet altijd apart op een groep omdat ze wasbehandelende automaten zijn? of is dit klok en klepel
Inderdaad, bij de cv doen, die gebruikt nauwelijks stroom (evenals de vriezer).
Wasmachine moet nl. per definitie apart en voor apparaten >2kw geldt dat ook officieel en er zijn denk ik weinig drogers die daar onder zitten.
Gr. Richard.
Regels zijn regels, echter als je de enkele wcd van de droger vervangt voor een dubbele en je zet de droger en vriezer op een en dezelfde groep dan zul je bijna 100% zeker geen probleem hebben.
In dit geval in ieder geval geen verdeeldoosje plaatsen en daar de droger en vriezer in aansluiten. Dat is vragen om problemen.
Succes.
@XR8
@Xr8: maar als het toch makkelijk anders kan (en dus dan wel volgens de regels), waarom zou je dat dan niet gewoon doen??
Ik begrijp het best als iemand daar niet meer WCD's heeft, dat ie dan voor de andere oplossing kiest, maar als er toch nog een WCD van de CV is, kies die dan gewoon... probleem opgelost EN volgens de regels.
Gr. Ries.
Amanda Siemelink
