AI geeft het antwoord al op mijn vraag. Niet doen....
Nee, dit is helaas niet veilig en wordt sterk afgeraden.
Hoewel de apparaten tijdens normaal, gemiddeld gebruik samen onder de grens van 3680 watt kunnen blijven, ligt het maximale piekverbruik van deze specifieke airco te hoog voor een gedeelde 16A-groep.
De harde cijfers
Volgens de officiële specificaties van de Mitsubishi SCM 60ZS-W (een krachtige multi-split buitenunit waar tot 3 binnendelen op passen) is dit het stroomverbruik: [1, 2]
Nominaal verbruik: Ongeveer 1320 watt (koelen) tot 1400 watt (verwarmen). [1, 2]
Maximaal piekverbruik: Bij maximale belasting (bijvoorbeeld als alle binnendelen tegelijk hard moeten koelen of verwarmen op een extreem warme of koude dag) kan het verbruik van de airco oplopen tot 2280 watt (koelen) of zelfs 2800 watt (verwarmen). [1, 2]
Maximale stroomsterkte (Max running current): De fabrikant geeft aan dat de unit in zijn eentje tot wel 15 ampère aan stroom kan trekken. [1, 2]
Waarom het misgaat
Een standaard groep van 16 ampère biedt maximaal 3680 watt aan capaciteit en is ontworpen om continu belast te worden tot ongeveer 80% à 85% van dat vermogen voor een veilige marge.
De optelsom bij piekbelasting: Als de airco maximaal moet werken (2800W) en jouw Bosch droger springt aan (800W), zit je direct op 3600 watt. Dit is gevaarlijk dicht tegen de absolute grens van 3680 watt aan. [1, 2]
De 15A-eis van de airco: Omdat de Mitsubishi buitenunit op zichzelf al pieken van 15 ampère kan bereiken, blijft er op een 16A-groep slechts 1 ampère (zo'n 230 watt) over voor andere apparaten. De 800 watt van je droger past daar simpelweg niet meer veilig bij. De kans is zeer groot dat de zekering of installatieautomaat in de meterkast er op een warme zomerdag of koude winterdag uitslaat. [1, 2]
Het advies
Sluit de Mitsubishi SCM 60ZS-W aan op een eigen, aparte 16A-groep in de meterkast. Dit is bij dit type krachtige multi-split airco's overigens ook de standaard installatie-eis van gecertificeerde airco-monteurs om overbelasting en brandgevaar te voorkomen.
