Wasdroger Electrolux EDE 401 E droogt niet goed
Mijn wasdroger lijkt versneld door het droogprogramma te lopen en als ie klaar is, is de was nog niet droog op het extra droog-programma.Aan de wasmachine ligt het al niet omdat die op het hoogste toerental centrifugeert en de was komt er ook met de normale vochtigheid na centrifugeren uit.Ik had ergens gelezen dat het aan een NTC-weerstand zou kunnen liggen?Waar zit die dan bij dit type droger?Heeft iemand ook een servicemanual?
Daar staat ie niet bij.
Ik heb een Prod. no. gevonden: 916480501 en een typenummer p511205 maar daar kom ik niet verder mee.
Servicemanuals zijn van geen enkel merk beschikbaar op het internet, en ook niet via dit forum.
Meest waarschijnlijk is, dat de sensor in de trommel (meestal de ribben daarin) vet zijn geworden, waardoor de besturing al heel vroeg denkt dat de was droog is. Door de trommel aan de binnenkant goed te ontvetten (met schoonmaakazijn oid) kan zo'n probleem al verholpen worden dan.
Een andere mogelijkheid is, dat de koolborsteltjes binnenin de machine, die zorgen voor contact vanaf de sensors naar de besturing, geen goed contact maken. Er zit er een achterop voor aarding van de trommel, en een voorop voor de sensor.
Kijk ook eens bij drogerproblemen van AEG en Zanussi op dit forum, daarbij komen identieke problemen voor.
Heb de trommel ontvet, de baan waarlangs de koolborstels lopen ook schoongemaakt.Elektronica bekeken, printplaten gepoetst.De droger zoveel mogelijk stofvrij gemaakt (alleen onderin zit nog een lading stof maar daar kan ik niet bij komen).Geen succes.Zou het de NTC kunnen zijn?Hoe zit dat ding eruit?En waar zit ie?Ik heb wel een roodachtig blokje gevonden met daaraan een pennetje waar je een draad op kunt steken en daaronder op datzelfde blokje een haaks pennetje waar je ook een draad op aan kunt sluiten.Hij zit voor de trommel vlakbij de rand van de opening.Als ik die meet is ie 0 Ohm.
Klusser Mirjam
