Wasdroger Edy warmt niet op
Heb al enige tijd problemen met mijn wasdroger (Edy CD 550E).
Eerst waren de aandrijfriem (gescheurd) en de ventilator kapot gegaan. Die heb ik inmiddels vervangen.
Hij draait weer zoals tevoren, maar nu wordt het verwarmingselement niet meer warm.
Ik heb het element getest door het direct onder stroom (lichtnet) te zetten, waarna het meteen begon op te warmen.
Bij de contacten en bedrading in de rest van de machine kan ik geen dingen vinden die los zitten.
Is er een probleem met de thermostaat (maar waarom warmt het element dan wel op als ik daar stroom op zet?) of heb ik mogelijk een fout gemaakt bij het opnieuw aansluiten van de stroom/aardedraden nadat ik alles eerst had losgehaald om de achterkant te openen?
Mogelijk heb ik de aardedraden niet goed ten opzichte van elkaar teruggeplaatst op de achterwand, zodat er nu iets niet meer klopt met de weerstanden.
Behalve de groen/gele aardedraad uit het stroomsnoer, zijn er nog drie andere draden (Zwart, bruin en groen/geel) die met een oogje ook vastgezet zijn aan de achterwand.
De zwarte draad daarvan loopt naar één van de borsteltjes op de trommel en de bruine naar een staafvormig elementje (condensator?), die verder weer met 2 zwarte draadjes vast zit aan de blauwe en bruine stroomdraden.
De groen/gele draad verdwijnt dieper in de machine, mogelijk naar de condensor.
Kortom, zit het probleem in het warmte element/thermostaat of in het elektrisch circuit?
Alvast bedankt,
Erik
De maximaal thermostaat is uitgevallen omdat de luchtstroming weggevallen is tijdens bedrijf.
Volg de bedrading vanaf de elementen dan kom je de thermostaat vanzelf tegen.
Meet met een mulrimeter de weerstand over de pootjes van die thermostaat.
0 is goed OL is defect.
BouwkoApplicaties
