Vervangen snaar EDY / Frenko wasdroger D916E-3
Dag,
type: D916E-3 / SN: 945122362
ik wil de snaar van onze 15 jaar oude Edy wasdroger vervangen. ik heb een nieuwe snaar (1975 H7) gekocht. Nu lees ik dat dit nog wel eens een lastig klusje kan zijn.
ik zou erg geholpen zijn als iemand de montagevolgorde wil vertellen: moet ik bijv eerst het lagerblok verwijderen of eerst de hele achterkant?
ik hoor het graag.
groetjes, Han
Hallo Han,
Eerst moet het lagerhuis(kapje) los, daarachter zit een kunststof lager wat uit 2 delen bestaat.
Bovenkap eraf halen en het verstevigingskruis demonteren.
Achterkant loshalen.
Bij het monteren van de nieuwe snaar even er om denken dat het gaat om een elastische snaar, er zit dus geen spanner op. Gaat dus wat onder spanning er op.
Wel even zorgen dat de snaar recht op zijn plaats zit alvorens je hem op spanning brengt.
Het gaat wat moeizaam om het lager op zijn plaats te krijgen, maar de trommel omhoog trekken en het lager met lagerhuis eerst met 1 schroefje een beetje vastzetten, zodat je het lagerhuis omhoog op zijn op zijn plaats kan zetten dan de andere 3 schroefjes.
Succes
Succes
Dag (Marcel),
ik wou er net vanmorgen mee aan de slag. ik denk dat ik hier zeker hulp aan zal hebben. wel hebben wij geen elastische snaar, maar een spanrol. veranderd dat nog iets aan uw verhaal hieronder?
het verhaal omtrent lagers etc zal wel redelijk opgaan, zo schat ik in.
ik laat wel even wat horen.
groet, Han
Marcel,
het is prima gelukt. hij draait weer. bedankt voor de tips. :-)
de 2 lagerschalen waren goed te demonteren. bij het monteren wist ik even niet of de afstandhouderstjes naar de achterplaat moesten wijzen of van de machine af (naar mij als 'monteur' toe) . ik heb ze maar naar mij laten wijzen, omdat de as van de trommel ook op die plek uit de achterplaat stak
nogmaals dank. groet, Han
slechte-kluskabouter
