Ik heb het volgende probleem met mijn wasdroger. Alle lampjes werken prima, alle instellingen werken goed maar als ik op 'start' druk gaat de trommel niet draaien, het blijft stil. De klok telt wel af.
Gaat de motor ook niet lopen? Het kan natuurlijk zijn dat de snaar er af ligt.
Verwarmt apparaat wel? Haal het deksel eens van de machine en kijk wat er gebeurt.
Ik weet niet of je een apparaat hebt om een condensator door te meten. Het kan zijn dan de aanloopcondensator defect is. Zet de machine eens aan en geef de trommel eens een zetje.
Helaas, geen enkel effect. Als je de deur een aantal keren open dicht doet en dan op start drukt hoor je soms een brom alsof hij aan wil slaan maar daarna valt het weer stil.
