Wasdroger bauknecht TRKK 6840
Ik heb problemen met mijn wasdroger. Een Bauknecht TRKK 6840. Deze gaf opeens geen warme lucht meer. na dit forum gelezen te hebben heb ik de achterkant er uit gehaald. Toen zag ik dat de stekkers van de boevenste thermostaat geoxideerd waren. Bij het lostrekken brak deze ook af. Oook de stekker was wat gesmolten. Ik heb een vervangend setje gekocht met nr 481225928681. Nu lees ik dat de thermostaat met de groen puntjes boven moet. Maar bij mij zit deze onder. Kan het kwaad als ik deze weer onder zit? Of moet deze altijd boven zitten?
Kan het zijn dat er produktie fout gemaakt is?
met vriendelijke groet
Pieter
Hallo , ik zat met het zelfde probleem.
Na wat navraag door de leverancier van de onderdelen bij Bauknecht
blijkt dat het niks uitmaakt waar ze zitten.
Ik zelf heb ze boven geplaatst en het werkt gewoon.
gr.
