Wasdroger Bauknecht TRA 3270 start niet
Vandaag mijn wasdroger uit elkaar gehaald. Het probleem is dat de wasdroger niet start. Het type is Bauknecht, TRA 3270 WS.
Als ik de hoofdschakelaar omdraai (voor de selectie van het lampje), dan gaat het licht aan, en knippert het eerste keuze lampje. Als ik vervolgens de startknop induw, gebeurd er niets.
Ik heb het volgende al gecontroleerd:
de hoofschakelaar werkt. (er komt spanning op het apparaat)
start knop werkt. (elektrische verbinding na indrukken)
deur vergrendeling werkt correct. (elektrische verbinding na deursluiten)
De relais hoor ik niet schakelen, dus ik denk dat er nog een voorwaarde is (beveiliging), die voorkomt dat het apparaat inschakeld. Heeft iemand een idee?
Bedankt voor alle mogelijke hulp.
gr.
rudolf.
Hallo Co, hartelijk bedankt voor je reactie. Kun je me kort even toelichten, of mijn wasdroger een lekbakje heeft (het is er een met een afvoerslang, die naar buiten gaat, dus geen condensdroger), en waar ik dat vind? (ik neem aan onderin).
Sorrie voor deze vragen als ze een beetje naief zijn.
groeten,
Rudolf
Ik heb me gek gezocht naar het typenr, kan het niet vinden.
Ik ging er vanuit dat het een condensdroger was, maar helaas......foutje :oops:
Gekeken bij model 3250 op het schema en ga neigen naar een defecte klok/electronic, in het door mij bekeken schema lijkt het erop dat er niets anders meer tussen zit........
Misschien heb je een schema van de 3370? Volgens mij was dat type gelijk aan de 3270. Overigens heb ik een 3370 met precies hetzelfde probleem.
Pietertje!
