Wasbak ladekast probleem??
Voor onze aangeschafte keuken die wij zelf plaatsen zijn we op een wasbakprobleempje gestuit.
Nadat we het keukenblad van het keukeneiland op de kastjes hebben geplaatst zagen wij dat de afvoer van de wasbak binnen de lade van het daar onderliggende kastje valt. zie tekening
Daarbij heb ik opgemeten dat een verder verloop van de afvoer (zoals ik heb aangegeven met roze lijn op de tekening) niet mogelijk is omdat er tussen lade en afvoer enkel 2,3 cm ruimte is (iets waar ik zelf geen buisjes of koppelingen voor heb) de koppelmaat van de wasbak is een 4/6".
Is dit op te lossen? Zagen in de lade lijkt me niet de bedoeling (ga je nl zien met het uittrekken van de lade en er zal van alles achter vallen)
Hieronder nog enkele foto's:
OVERZICHT
RUIMTE TUSSEN DE AFVOER EN LA
FOTO VAN ONDERKANT
Dat is precies de reden waarom je in spoelbakkasten nooit laden ziet.
De lade opheffen is de enige optie denk ik als je niet wilt zagen.
De lade inkorten kan ook maar dan moet je misschien andere geleiders plaatsen, afhankelijk van je systeem.
Achter een hoekje uitzagen en weer dicht zetten kan natuurlijk ook nog
@hans,
Echter is dit door de keukenboer zo uitgevoerd dus het zou zo in principe moeten kunnen.
Zelf heb ik het vermoeden dat de wasbak gewoon verkeer uit het blad gezaagd is door de fabrikant. wanneer deze iets naar achteren geplaatst was en dus buiten de wasbak zou vallen dan zou het wel aangesloten kunnen worden.
Is het niet mogelijk om op die wartel een buis aan te sluiten en door de wand naar beneden en even boven de vloer een syphon te maken. Op de plug een dop. De verbindingen van het syphon niet lijmen zodat je het spul indien nodig kan demonteren.
Ik zal het eens bekijken morgen.
Echter blijft er dan wel een klein laagje water/vuil achter in de dop die je onderaan afsluit. (al valt dat mogelijkerwijs wel weer op te vullen met kit o.i.d.)
Ook moet ik dan even een nieuw aasluitingspunt maken voor de overloop.
Ik laat het nog wel weten....
De lade korter maken kan ook of er een stuk uit zagen voor de afvoer en daar een paar plankjes omheen zetten.
Inderdaad. Die laatste had ik ook al gesuggereerd, volgens mij is dat verreweg de meest geschikte oplossing. Je afvoer kan gewoon zoals het hoort en je mist maar een heel klein stukje ruimte in je lade.
Om eerlijk te zijn zou ik met de lade terug gaan naar de keukenboer en laat hem aan de achterkant uitkepen en een opstaande rand erop plaatsen. Het is zo gedaan.
