Wasbak in vensterbank aftimmeren
Hallo
Ik ben nu bezig met een wasbakje in de vensterbank te maken en wil onder de wasbak aan de rechterkant wat schapjes maken voor bijvoorbeeld handdoeken en links wil ik het dicht maken zodat de muur weggewerkt is
is het verstandig om het iets dieper te zetten of gelijk houden met voorkant blad
Als jullie nog tips of info hebben, heel graag
groeten Ronnie
Leuk idee!
Passen de handdoeken al in de diepte? Dan hoeft ie niet dieper. Het wasbakkie komt anders verder weg te liggen, dat is voor het gebruik onhandiger.
Je kan de stenen aan de onderkant nog wat wegbikken, dan heb je meer bergruimte. Ik zou er deurtjes voormaken, om het gespetter tegen te houden :roll:
Persoonlijk zou ik die witte plaat lager maken. Ik weet niet of het zo blijft maar deze ligt nu gelijk met de hoogte van het kozijn. Ik zou de plank in de zelfde hoogte maken als waar nu die bruine plaat ligt. Symetrie met de rest van het kozijn.
Het wordt een wc voor boven en daar wilde we ook een wasbakje in hebben vandaar dit idee
Het hoeft geen hele opbergkast te worden het is alleen bedoeld voor een paar handoekjes oid
Dus als ik onder de wasbak aan de rechterkant een paar schapjes heb is het voldoende en dan de rest dicht maken.
Maar dan wel zo dat ik altijd makelijk bij de afvoer en leidingen kan komen
De bruine plaat zit strak onder het kozijn geschoven en de rand van de wasbak ligt op deze plaat en de bak door de plaat heen,en dat wil ik het liefst zo houden
Groeten Ronnie
Mijn vraag is niet beantwoord
Ik zou graag willen weten hoe dat jullie het dicht zouden maken.
Moet ik een regelwerk maken of zijn er nog betere of andere ideeën?
Groeten Ronnie
Plaat multiplex ervoor wat je vastzet op het restant muurtje, de vensterbank en met wat hulphout op de andere plekken rondom. De vakjes maak je ook van multiplex. Het makkelijkst is in de hoeken aan de achterkant telkens hulphout plaatsen, dan kan je vanaf de achterkant het meeste schroeven (voor montage). Regelwerk hoeft dus niet perse, maar als je dat makkelijker vind, is dat uiteraard geen probleem.
Gewoon aan beginnen, dan kom je er wel uit.
Het enige wat je moet bepalen van te voren is hoe groot de vakjes moeten worden en hoe je het afwerkt. Zodat er bijvoorbeeld geen kops multiplex in het zicht blijft.
