Wasbak beneden borrelt bij doortrekken WC
Sinds een aantal dagen als wij beneden de WC (zie rode cirkel voorbeeld) doortrekken wordt in de WC flink water weggezogen en borrelt de wasbak enorm. WC boven en douche enzo lijken allemaal prima te werken verder. Nu heb ik 3 weken geleden wat werkzaamheden gedaan aan de waterput richting de meterkast en de oprit, hierin is een mantel buis gekomen ~20cm diep langs de gevel. Niets tegengekomen van een afvoer oid, het graven was ook niet ter hoogte van de WC die komt pas later, was verder ook geen enorm gat. Dus lijkt mij niet dat hier iets mis is gegaan.
Tijdje terug ook nog ons zwembad geleegd via de waterafvoer achter in de tuin dus achteraan de keten zoals hier op de tekening, dit ging allemaal zonder problemen. De gemeente heeft ook 2 maanden geleden het riool in onze straat op nieuw belijnd maar das dus al een tijdje geleden.
Probeer een beetje wijs te worden van de situatie voordat ik direct de loodgieter ga bellen.
Zomaar een idee: kan je de ontspanningsleiding op dak inspecteren? Misschien zit er een vogelnest in.
Nu na de 2e hevige regenbui is het probleem al enkele dagen weg. Vermoeden dat de oorzaak het extreem droge riool is geweest.
