Wasautomaat, waterrib
Van de trommel is een wasrib kapot. ik kan nu wel een nieuwe rib bestellen maar dan met schroef volgens AEG. de huidige zit met "lipjes"geklemd en deze zijn gebroken.
Is deze dan makkelijk te plaatsen of kan ik beter een nieuwe machine kopen.??
Wie heeft een idee, indien er al een antwoord staat in het oude forum, ik heb het helaas niet kunnen vinden.
Wasschoepen kunnen meestal via de kuip-pompslang vastgezet worden, mar da's een heel werk om erbij te komen.
Ik weet niet precies hoe het gemonteerd zit of kan worden, maar intuïtief zou ik aan een popnagel denken. Die kan je van binnen uit in de kuipwand aanbrengen zodat de rib loeivast komt te zitten.
Als de rib met lipjes is geklemd kunt u er zo een nieuwe inzetten.
Laat het even uitleggen door de onderdelenhandelaar.
DennisdeJong
