Was van kast verwijderen
A
Anonymous
Gast
Ik heb een antieke kast die vroeger met waterbeits donker is geschilderd en daarna van was voorzien.
Nu wil ik deze kast weer blank maken.De beits kan ik er met een schuurmachine zo vanaf krijgen maar ik moet eerst de waslaag verwijderen.
Met een schuurmachine gaat het niet omdat het schuurpapier meteen dicht zit met was. Kan ik de waslaag met een bepaald middel verwijderen(oplossen)?
Of weet iemand een andere methode??
Groeten, René
Haal bij een glashandelaar een stukje vensterglas en breek dat in scherven. Met een glasscherf waar een mooie rechte kant aan zit kun je de was er prima afschrapen. Wel op je vingers passen...
Het helpt misschien ook om de was zachter te maken met een fohn of een elektrische verfbrander.
Met ammoniak kun je de was eraf halen.
Echter let op: van ammonia wordt hout vaak een stuk donkerder
Je kunt de was perfect verwijderen met meubelwas-remover, te koop bij de meeste drogisten.
Werkt snel en goed.
