Hallo allemaal,
Ik ben hier nieuw en hoop hier antwoord te vinden op mijn uitdaging.
Ik heb onlangs een tweedehands radiator met onderaansluiting in het midden gekocht. Ik probeer een andere wartel met schroefdraad te monteren, maar dan moet de oude wartel eerst can het apparaat gehaald worden. De bestaande wartel is gladde, ronde aansluiting, zonder dat er 6 kanten op zitten, dus kan ik er geen baco op zetten om hem eruit te draaien.
Er hangt een losse wartel aan, zie foto, maar daar kan ik niets mee, die draait er gewoon los op. Ik wil met een cv buis van 15 mm werken, maar de wartel met het ringetje, past er niet ip, dus moet de oude bestaande wartel eruit en edn nieuwe wartel met de 6 kantige bout er opnieuw in.
Misschien geeft de foto meer duidelijkheid. Het betreft de rechter aansluiting.
Weet iemand mij te vertellen, hoe ik deze aansluiting eruit krijg?
Alvast bedankt voor het meedenken.
