Tifen
Brrrr!
Deze banner illustreert hoe ik onder douche vandaan kom. Erg koud dus.
Wie kan mij adviseren bij het probleem met mijn combi ketel van het merk en type Nefit 2520.
Ik heb de site al bekeken en vond een berichtenuitwisseling over een vergelijkbaar probleem. Namelijk wel prima CV, probleem met warmwatervoorziening
De ketel heb ik schoongemaakt. De aanleiding was het feit dat de ketel niet goed ontbrandde bij de vraag om warm water. Hij maakte een klikkend geluid en na een aantal keren sloeg de ketel aan. Bij de verwarming geen probleem vastgesteld.
Na de schoonmaak was de ketel werkelijk van pad. hij geeft geen foutmeldingen meer en brand weer goed.
Bij de douche via een thermostaatkraan komt er steeds minder heet water uit. Bij de stand van 50 graden geeft hij nog maar lauw water. De overige kranen geven weliswaar warm water maar er is een verloop waarneembaar.
Ook zie je bij warmwatervraag van de douche de ketel aangaan en vervolgens meteen weer uit. Ik heb het dan over de vlamvorming. Vaak zetten we de CV een graadje hoger. Dan blijft de ketel bij douchen aan. de temperatuur is dan boven de 70 graden en vaak 80. Dus dat is niet het probleem.
Ik heb wel het gevoel dat de watertoevoer naar de ketel misschien niet juist is. Het ligt in iedergeval niet aan de weerstand van de leiding naar de douchekop.
Soms denk ik dat de waterdruk uit de ketel te laag is. Ik heb ook in het forum gelezen dat dit instelbaar is en dit een 6 liter/pm ketel is? Inbus van 1 bijstellen of zo?
Kortom, niet echt een pretje en ik wil best een monteur laten komen om dit probleem op te lossen. Maar deze leek is volgens mijn vrouw eigenwijs. Misschien kan iemand mij helpen om dit probleem te analyseren.
Alvast dank!
Gr. Tifen
Alvast dank!
Gr. Tifen
