Warmwaterstoring Vaillant VCW182C
Mijn Vaillant combiketel (1987) geeft onvoldoende warm water. De hoeveelheid is wel in orde, maar het blijft te koud. De ketel levert aan 2 kranen, een conventionele mengkraan en een thermostatische douchekraan.
Ook heeft de CV lang nodig om op temperatuur te komen. De warmtewisselaar is vorig jaar vervangen. Vlammen op de brander komen niet hoger dan ca. 2 cm. Ketel heeft altijd goed gewerkt. Er zijn geen aanpassingen in de installatie gedaan.
Iemand een idee ?
Gasdruk op de brander kan te laag zijn,dan wordt hij traag en haalt ook de goede temperatuur niet, echter de hoeveelheid dient ook gemeten te worden.
Dus op het oog schatten heeft geen zin.. Meten is Weten! !
Bundy schreef:
Gasdruk op de brander kan te laag zijn,dan wordt hij traag en haalt ook de goede temperatuur niet,echter de hoeveelheid dient ook gemeten te worden.Dus op het oog schatten heeft geen zin.. Meten is Weten! !
Beste Bundy, Bedankt vvoor je snelle reactie. Branderdruk is inderdaad te laag, maar ook niet meer te stellen. Kan het naast de gasklok ook nog een ander component zijn wat vervangen moet worden ?
Gasdrukregelaar kan defect zijn, maar ja nogmaals u weet dat niet zeker
- er zijn meerdere dingen binnen in de ketel die dit regelen, dus moeilijk
om zo aan te geven.
Aan de bovenkant van de operator zit een koperen buisje, aan het einde van het koperen buisje zit een slangetje.
Neem dit slangetje los, blaas voorzichtig in het buisje (eventueel verlengen met een ander slangetje).
Gaan de vlammen hoger branden als u in het buisje blaast?
Ja: mechanisch probleem.
- Membraanpomp defect, slang geknikt/lek etc.
Nee: elektrisch probleem.
- NTC defect, print defect etc.
Oja, de operater is het deel waar u de branderdruk op afsteld.
succes Herg.
Xtomsom
