Ik heb geen idee waar ik mijn onderwerp moet plaatsen maar ik heb een heel apart probleem met een kraan en een elektrische boiler, tenminste de samenwerking (of het gebrek eraan) tussen die twee.
Een loodgieter heeft een paar weken geleden 3 kranen vervangen; een fontein-kraan, een douche mengkraan en een wastafelkraan. De laatste twee hebben twee draaiknoppen, een koud en een warm.
Nu heb ik sindsdien een raar probleem: als ik bijvoorbeeld mijn haar moet wassen aan de wastafel dan maak ik eerst een straal met een goede temperatuur maar zodra ik mijn hoofd onder de kraan steek dan wordt hij binnen luttele seconden steeds kouder en ik geloof ook dat de straal dunner wordt. Dat is onprettig dus ik draai de hete kraan verder open maar dan reageert de kraan weer met een steeds koudere temperatuur.
Dit herhaalt zich tenminste vijf keer en tegen die tijd ben ik wel klaar daar
In de keuken heb ik een hefboom mengkraan (aangesloten op de dezelfde boiler) maar die doet niet zo vreemd.
Toen de loodgieter de douchekraan verving zag hij een raar probleem wat hij nog nooit eerder had gezien (zei hij); de kraan kon maximaal opengezet worden zonder dat er veel water uit kwam. Hij heeft toen de kraan erafgeschroefd en pas daarna kwam er water uit. Schouderophalend heeft hij er maar een nieuwe opgezet.
Ik denk niet dat het laatste geval iets met het eerste te maken heeft maar ik vermeld het maar voor alle zekerheid.
Het gaat dus om de kraan die zelf zijn heetwaterkraan dichtdraait. Volgens mij is er geen spook in huis.
De boiler is nieuw.
Iemand een idee? Het probleem deed zich niet voor vóór het bezoek van de loodgieter.
De boiler is nieuw.
