Warmwaterkraan draait zichzelf dicht
Ik heb geen idee waar ik mijn onderwerp moet plaatsen maar ik heb een heel apart probleem met een kraan en een elektrische boiler, tenminste de samenwerking (of het gebrek eraan) tussen die twee.
Een loodgieter heeft een paar weken geleden 3 kranen vervangen; een fontein-kraan, een douche mengkraan en een wastafelkraan. De laatste twee hebben twee draaiknoppen, een koud en een warm.
Nu heb ik sindsdien een raar probleem: als ik bijvoorbeeld mijn haar moet wassen aan de wastafel dan maak ik eerst een straal met een goede temperatuur maar zodra ik mijn hoofd onder de kraan steek dan wordt hij binnen luttele seconden steeds kouder en ik geloof ook dat de straal dunner wordt. Dat is onprettig dus ik draai de hete kraan verder open maar dan reageert de kraan weer met een steeds koudere temperatuur.
Dit herhaalt zich tenminste vijf keer en tegen die tijd ben ik wel klaar daar :(.
In de keuken heb ik een hefboom mengkraan (aangesloten op de dezelfde boiler) maar die doet niet zo vreemd.
Toen de loodgieter de douchekraan verving zag hij een raar probleem wat hij nog nooit eerder had gezien (zei hij); de kraan kon maximaal opengezet worden zonder dat er veel water uit kwam. Hij heeft toen de kraan erafgeschroefd en pas daarna kwam er water uit. Schouderophalend heeft hij er maar een nieuwe opgezet.
Ik denk niet dat het laatste geval iets met het eerste te maken heeft maar ik vermeld het maar voor alle zekerheid.
Het gaat dus om de kraan die zelf zijn heetwaterkraan dichtdraait. Volgens mij is er geen spook in huis.
De boiler is nieuw.
Iemand een idee? Het probleem deed zich niet voor vóór het bezoek van de loodgieter.
Daar moet ik dan weer tijd voor reserveren dat ik thuis moet zijn. :( Om de kans te verhogen dat dit geen gebed zonder einde wordt, wat kan zoiets nou veroorzaken? Ik kan niks rationeels bedenken.
't komt doordat materialen uitzetten als ze warm worden. Zo ook de warmwaterkraan, waar nu iets aan veranderd is.
Als 'verwende' met een thermostaatkraan mopper ik ook hierover als ik ergens anders moet douchen.
Vreemd dat dit blijkbaar voorheen niet merkbaar was, en nu dus op zijn minst erger is geworden. Een simpele oplossing weet ik ook niet, maar er is in ieder geval geen spook in huis.
Het komt omdat de spindel van het hete water niet ver genoeg word geopend.
door de warmte zet de spindel iets uit en drukt de wateropening dicht.
Je moet eigenlijk de warme kraan geheel openen en dan naar wens koud bijmengen dan is je probleem over.
Is normaal bij kranen zonder ceramische schijven.
Als ik hem helemaal opendraai krijg ik een enorme, krachtige straal.
Ik ben een gasgeiser gewend, en dan maak je uit gewoonte de juiste handbeweging om een goede temperatuur te krijgen.
De boiler was nodig voor de badkuip, maar voor de rest vind ik die boiler een onding.
Of een kraantje onder de wastafel plaatsen, hiermee kan de hoeveelheid geregeld worden.
Misschien is het inderdaad een goed idee om de kraan te vervangen door zo'n hefboommodel. Dan staat hij altijd op de goede temperatuur, je kan hem dichtdraaien als je hem even niet nodig hebt en als je hem weer nodig hebt heeft hij meteen weer de goede temperatuur. En dan gelijk combineren met een nieuwe wastafel want de huidige daar zit toch al een barst in.
En daar hoort weer een andere onderbouw bij want die past dan ook niet meer.. En zo blijf je aan de gang :).
Of ik verkas gewoon naar de keuken met m'n shampoo :).
AvDijk schreef:
..Vreemd dat dit blijkbaar voorheen niet merkbaar was, en nu dus op zijn minst erger is geworden.
Uit het verhaal van TS begrijp ik dat er kortgeleden een boiler geplaatst is ivm een bad. Een boiler geeft meestal veel heter water dan een geiser (90 ipv 60~70 gr), dat zou verklaren waarom het voorheen niet of minder merkbaar was.
De volgorde is deze: eerst de boiler, daarna zijn de kranen vernieuwd (door corporatie), daarna het bad geplaatst (door mijzelf). Ik had met de vorige kranen niet zo'n last. Behalve voor haarwassen gebruik ik alleen koud water daar. Misschien is die thermostatische kraan iets. Ik weet niets van de anatomie van een kraan.
CenRHaelen
