Warmwaterfilter / doorvoerfilter ?
Sinds een kleine 2 weken merk ik dat er op de warm water in de badkamer minder druk op bad kraan zit dan voorheen. Bad stroomt nog steeds vol maar je merkte dat er minder druk is.
Dit lijkt overigens met de wasbak kraan/douche kraan niet het geval te zijn maar okay.
Ik dus gaan zoeken op internet en o.a. hier en toen kwam ik veelvuldig doorvoerfilter tegen. De handleiding erop nageslagen, na inmiddels wat zoeken op internet en topics lezen hier mij niet veel wijzer brachten over waar dat ding dan zou moeten zitten, maar niets kunnen vinden hierover.
Ik weet dat het in de leiding zou moeten zitten en vermoedelijk op de de koud water leiding maar waar dan?
Nu ben ik niet vies van het vervangen van een filtertje (geen ervaring met cv ketels in dit opzicht) en de nodige ringen maar als het zo'n karwei is is het misschien toch beter een monteur te bellen voor een onderhoudsbeurtje?
Het is een Remeha Quinta 28c (okt-'09), hangt op begaande grond en sifon is al gereinigd wat overigens nodig was.
En dit is wat ik aan onderkant zie (achterbedieningspaneel zie ik niets behalve gedeelte sifon):
note: Gezien de leeftijd misschien toch verstandig iemand te laten komen?
Hoe bedoel je, de sifon is al gereinigd. Heeft dat toestel nog nooit onderhoud gehad?
In dat geval wordt dat HOOG tijd, als het toestel nog te redden is tenminste. Zonde.
Als de druk op de wastafelkraan wel goed is kunnen de zeefjes in de badmengkraan vol rommel zitten, haal de kraan van de muur en controleer de zeefjes in de aansluiting.
