Warmwater vloerverwarming houten vloer
Hallo, in mijn jaren 30 huis met houten vloeren wil ik graag vloerverwarming, maar ik kan maximaal 4 cm omhoog. De originele vloer eruit breken is geen optie omdat ik er al een keuken op heb staan.
Mijn vraag: Is het een optie om de warmwaterslangen te bevestigen en af te smeren met latexcement/rubbercement?
Op internet is de informatie hierover schaars.
Is er iemand met ervaringen met dit soort cement?
Volgens mij moet 4 cm voldoende zijn voor de opbouw van een droogbouw vvw.
Google eens rond en zoek een naar de technische info van diverse fabrikanten.
Wij hebben hier een jaartje of 15 geleden regelmatig mee gewerkt, maar het vereist wel wat kennis en ervaring om er mee te werken.
Het is eigenlijk een materiaal van gemalen rubber met kunstharsen.
En als je er nooit mee gewerkt hebt, zal het niet meevallen als doe het zelver om het in één keer goed te doen.
Ok, ik ben dus die doe het zelver die er nooit mee heeft gewerkt. Misschien is het dan dus beter om te gaan voor een opbouw van een droogbouw vloerverwarming.
Ik wil de verwarming gaan gebruiken als hoofdverwarming.
Zijn er nog andere mogelijkheden? Ik kan dus ongeveer 4 cm omhoog en wil warmwater vloerverwarming...
MVG
Wat betreft de link, je zou hen om een productblad en verdere gegevens kunnen vragen.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat de ondervloer wel geïsoleerd moet zijn anders stook je voor de mollen, dit kan de bedoeling niet zijn.
Met de droogbouwproducten is de onderlaag tevens islolatielaag.
Met Peter eens, probeer het eerst een paar dagen met een verhoging van 4 cm voor het keukenblok of de opstelling wel bevalt.
Ja ik heb de keuken op 96 cm gezet ipv 91 cm. Dus dat moet geen probleem geven hoop ik. Inderdaad een idee om even tijdelijk de vloer 4 cm te verhogen in de keuken.
anouk.verbrugge
