Warmwater fluctueert met nieuwe douchekop
Vorige week hebben we een nieuwe glijstang met douchekop gemonteerd en sindsdien fluctueert de temperatuur van het warme water.
Het waterbesparende element hebben we uit de douchekop gehaald maar dat hielp niets.
Nu hebben we de oude douchekop er weer opgezet en de problemen zijn direkt over. Het warme water werkt weer als vanouds.
Wij hebben een Agpo nev 124 ketel die naar behoren functioneert.
Hij is recentelijk nagekeken en er is 2 jaar geleden een nieuwe ventilator ingezet.
Weet iemand een oplossing? We willen de nieuwe douchekop natuurlijk graag gaan gebruiken.
Misschien een testje doen hoeveel water de nieuwe douchekop doorlaat en hoeveel de oude ? Even tellen hoelang het duurt om een emmer van 5 liter te vullen.
Als de nieuwe, ondanks het verwijderen van het waterbesparende element, toch minder water doorgeeft, weet je denk ik waar je het moet zoeken.
Verder geen obstakels in de nieuwe slang en kop, zoals stukjes rubber oid ?
Een testje heeft geen zin want hij blijft met de nieuwe douchekop maar heel even warm water geven. Dan wordt het water koud en gaat de ketel ook uit. Na verloop van tijd slaat de ketel weer aan en is er ook weer (voor heel even) warm water.
U zegt : "Als de nieuwe, ondanks het verwijderen van het waterbesparende element, toch minder water doorgeeft, weet je denk ik waar je het moet zoeken".
Het is misschien dom maar ik zou niet weten waar ik het dan moet zoeken.
We hebben een kogeltje door de slang laten vallen en er zit niets in.
Wat kunnen we nu nog proberen?
Uw toestel werkt met een tapdrempel,als er te kort water door de stromingsschakelaar stroomt,wordt deze niet gemaakt resultaat koud water.als de ketel met de oude douchekop wel werkt en met de nieuwe niet,lijkt het er op dat de nieuwe douchekop niet geschikt is voor uw toestel.Het testje is bedoeld om te kijken hoeveel liter water er uit de kraan komt.Bij uw toestel moet dat ongeveer 6l/min zijn
Deze ketel heeft een tapdrempel van 2,5 l/m, welke vij snel gehaald wordt.
Bij deze ketel komen dit soort klachten vaak door een defecte ww-sensor (NTC).
Deze is in deze ketel te vinden linksonder in de WWleiding geschroefd !
Deze sensor is niet extreem duur en redelijk eenvoudig te vervangen :
1. draai de inlaatcombinatie of de hoofdkraan dicht.
2. zet een WW kraan open
3. koppel de 2 kabeltjes van de sensor los
4. vervang de sensor .
5. sluit de kabeltjes weer aan. (de lipjes op de nieuwe sensor breek ik meestal af omdat die alleen van toepassing zijn bij nieuwere type ketels)
6. water enz. er weer op.
Waarom toch een sensor ondanks dat de ketel bij de oude douchekop wel functioneerd ??
Waarschijlijk houdt de nieuwe douchekop ook zonder begrenzer meer water tegen als de oude.
Hierdoor wordt het water en dus ook de sensor warmer, dit type sensor geeft vaak storingen bij hogere temperaturen.
De ww sensor en de cv sensor zijn van gelijke waarde,dus onderling uitwisselbaar.Ze zitten vlak naast elkaar dus gewoon even de stekertjes ompluggen en dan weet je het
Nee, de NEV124 is uitgevoerd met een NTC voor het warm water en een thermostaat voor het CV gedeelte.
Waar Klorissa op doelt is pas van toepassing bij later types. (NEV324T, NEV1324T, enz)
Er valt dus NIETS om te pluggen.
Ik wil niet eigenwijs zijn maar bekijk het onderstaande schema maar, ik zie daarop toch wel degelijk twee ntc's
Met al dit gewouwel schiet de TSr niet veel op.
De vraag is, waarom er met het oude handvat wel kan worden gedouched en met de nieuwe zonder zelfs waterbesparing niet.
Op een eenvoudige vraag om te meten hoeveel water eruit komt met het nieuwe handvat wordt naar mijn mening vreemd gereageerd door TS
Als de TS dit zou meten dan zou duidelijk worden of het nieuwe handvat te veel weerstand heeft, maar TS doet dit niet.
Welk merk en type douche kop heeft u en voor welke toestellen is het nieuwe handvat geschikt :?:
Wij zijn hier niet helderziend, en moeten dus zonder uw medewerking het antwoord schuldig blijven.
Blijf dan maar met het oude handvat douchen is het enige zinnige wat er nu gezegd kan worden om te kunnen douchen.
Vr Gr en veel succes ermee
De CV thermostaat:
De WW-sensor :
De oude ww-sensor heeft niet die groene randjes er aan zitten omdat in de 124 deze nog aangsloten werd met 2 losse stekkers.
@ Klorissa, ja je bent eigenwijs, ik kom deze toestellen dagelijks tegen en weet heel goed waar ik het over heb.
Mijn reactie op jouw ompluggen is NIET bedoelt om jou af te z*** maar om te zorgen dat de TS niet op het verkeerde spoor gezet wordt.
Ik hoop dat de TS iets heeft aan mijn suggesties, daar gaat het mij om.
De discussie van jullie lijkt in de verste verte niet op een antwoord op de vraag van de TS.
Willen jullie nu een keer ophouden met dat geouwehoer, stuur elkaar maar PB'tjes.
Dat is maar een heel klein stukje tekst, dat heb ik wel gelezen, de rest heeft de TS niets aan.
anouk.verbrugge
