Warmwater boiler Sauter met probleem thermostaat?
Enkele weken geleden hadden we geen warm water meer.
Na bellen met Sauter Frankrijk ( waar we wonen) adviseerde met op de rode knop te drukken van het witte 'doosje' onder de horizontale boiler.
Dit hebben we een paar keer moeten herhalen nadat we weer gedouched hadden en toen bleef hij het doen.
Nu echter stond hij weer uit en moeten we iedere keer weer de resetknop indrukken voor warm water, wat tobben is met 6 personen natuurlijk.
Wat kan het probleem zijn?
Ik kan nergens een knop vinden om de temperatuur in te stellen, is dat mogelijk?
Is dit de thermostaat of een beveiliger tegen oververwarming.
Iedere maand moeten we aan de expansiekraan draaien, hier komt water uit, dus er zit als het goed is geen kalk.
Hopelijk kent iemand de situatie.
Sauter Frankrijk kent het referentie -nummer niet en in Nederland en België zit geen boiler-afdeling van Sauter.
Hier onder nog een paar foto's.
Foto's helder gemaakt en twee vrijwel identieke foto's verwijderd, mod.
Deze beveiliging is vaak de maximaal thermostaat. Deze kan defect zijn. Deze thermostaten moeten handmatig gereset worden wat bij u dus ook het geval is.
Het kan ook zijn dat de regelthermostaat kapot is en dat daardoor de boiler te heet wordt. Als de boel verder droog is dan denk ik dat het in een van de thermostaten zit.
Succes.
Bedankt voor jullie snelle reactie.
Bij de bovenste foto, zitten boutjes, wanneer ik deze losdraai, zit ik dan in de ruimte van de warmtebron en thermostaat?
kan ik zo eventueel vuil weghalen en moet de boiler dan leeg zijn?
De boutjes die ik zie zijn de afdichting van de onderzijde van de boiler, hier zit een speciale pakking tussen. Denk niet dat dit een makkelijkee klus zal zijn om dat te doen.
Ik denk dat er op deze boiler ook wel een knop zit om de temepratuur in te stellen, u kunt eens proberen wat de boiler doet door deze een paar graden lager te zetten.
Verder kan het ook zijn dat de boiler inwendig verkalkt is waar door de maximaal aangesproken wordt.
De thermostaten zit meestal in een dompelbuis gemonteerd. Deze zit dus niet in het water. Is de boel hier nat dan is er een lek en kun je 9 van de 10 keer de boiler geheel vervangen.
Succes.
Bedankt, ik heb hem leeg laten lopen en ga hem morgen bekijken en laten doormeten bij een installateur. ( wordt vervolgd :wink: )
Ik heb een nieuwe thermostaat geplaatst, en hij werkte 4 dagen perfect.
Alleen vanochtend -->geen water! :?
Ik heb gemeten, de thermostaat hoefde noet gerest te worden en op het verwarmings-element staat spanning ( is 3 fase).
Is deze nu 'overleden'? :? :(
Of kan er nog iets anders zijn??? :?:
