Warmtepomp ophangen aan de gevel
Ik overweeg de aanschaf van een monoblock warmtepomp en zou die boven het platte dak van onze bijkeuken aan de buitengevel van ons huis op willen hangen. Het zal een warmtepomp worden met een vermogen van ongeveer 5-6 kW en het monoblock zal zo'n 90 kg wegen.
Nu zegt een installateur dat hij het monoblock niet aan de gevel op wil hangen vanwege mogelijke geluidsproblemen. Als er binnen iets met dezelfde frequentie resoneert hoor de de warmtepomp door je gehele huis, aldus de installateur. Ons huis is bouwjaar 1978 en heeft gemetselde bakstenen spouwmuren..
Heeft iemand hier ervaring mee?
Het kan wel. Daar zijn vaak speciale ophangconstructies voor met trillingsdempers.
Persoonlijk zou ik het overigens niet willen. Liefst zo ver mogelijk bij m'n woning vandaan. Ze maken toch lawaai, zowel trillingen als luchtgeluid. Je moet dus ook rekening houden met de buren.
Ik snap dat hij het risico niet wil nemen, het is na afloop lastig op te lossen als er resonantie is.
Hier een 5Kw airco opgehangen waar ook mee verwarmt wordt, zodat er nog ooit een monoblok onder past, bouwjaar huis 2000, nergens last van. Maar dat geeft jou natuurlijk geen uitsluitsel.
Aan jou of je het risico wil nemen, als jij hem schriftelijk vrijwaart dat resonantie issues hem niet aangerekend worden wil hij vast wel meewerken.
Ophangconstructie speelt mee, een geluids demper in de aanvoer en retour haalt de resonantie in de leidingen weg.
Dus alles kan je moet alleen de juiste materialen gebruiken.
Ver weg van de woning gaat vaak niet
En een mono blok heeft een maximale leiding lengte, en dat wil je trouwens niet want de isolatie en thermo lint maken deze installatie onnodig duur.
Maar waarom een MONO BLOK?????
Er zijn best veel situaties waar een monoblock een goed idee is:
  • Je mag ze zelf installeren
  • Het ontbreken van een binnenunit maakt het in bestaande huizen met beperkte ruimte vaak een stuk makkelijker te implementeren
  • Als het einde levensduur is vervangen makkelijk, en monteur niet benodigd
Ja en energie onzuiniger doordat je de buizen buiten dient te voorzien van thermoslint om bevriezing in de winter weer tegen te gaan. Daarbij nog een gedegen alu isolatie om de leidingen en bijna je hele voordeel is weg.
Een houten dak van een schuur of berging kan ook een behoorlijke klankkast zijn.
Ja, mee eens, daarom wilde ik juist het monoblock aan de gevel, boven het platte dak van mijn bijkeuken ophangen. Een alternatief zou zijn in de tuin maar ik begrijp van de installateur dat door de luchtstroom van de ventilator zo'n 1,5 meter vóór het monoblock de planten het niet zullen overleven.
@De loodgieter
Waarom zou dat thermolint nodig zijn? De warmtepomp draait 24/7, zeker als het koud is dus die houd het water boven het vriespunt.
Dan blijft alleen de situatie over waarin de warmtepomp kapot is. Hiervoor zou je hem kunnen aftappen, of dus een thermilint plaatsen dat alleen in dit geval aanspringt.
Op een ander forum 'm zijn heel veel mensen bezig met monoblocks, erg positieve verhalen en hoge Cop zijn hier te vinden.
Lees de installatie handleiding maar eens, bij de meeste staan vorstkleppen of thermo lint voorgeschreven.
En een warmtepomp draait NIET altijd in de winter.
En bij sommige merken wanneer de wp het niet haalt schakelt deze UIT en neemt de ketel het over.
En dat zijn nou net vaak de koudste periodes.
Hier word vaak geen acht of aandacht aan besteed maar sommige wp installaties werken nou eenmaal zo. volgens mij die ene met dat konijn werk zo.
  • Like
Waarderingen: wgb
