Warmtepomp op plat dak
Ik ga een warmtepomp van 67 kg op het platte dak van mijn garage plaatsen. Het dak heeft een balklaag met balken om de 60 cm, daarop underlayment, isolatie (5cm) en bitumen toplaag.
De warmtepomp plaats ik op zogenaamde bigfoots (massief rubber).
Ik ben wat ongerust dat door het gewicht van de warmtepomp de bitumen toplaag (op den duur) kapot gaat. Is die ongerustheid nodig? Hoe kan ik het dak optimaal beschermen?
Groeten,
Kees
Je bedoelt waarschijnlijk eronder, dus de bigfoots op de tegels? Maar in dat geval drukken de tegels toch in de dakbedekking?
Ik heb gezien dat er ook rubberen matten zijn, maar ik weet niet of dat voldoende beschermt.
Stoeptegels verdelen het gewicht,
leg ze op de kop, aan de bovenkant zijn de randen meestal minder scherp.
ze zorgen echter ook voor extra gewicht op het dak.
Als je twijfelt over het bitumen, dan plaatselijk een extra laag erop branden.
Ongeveer 100 kg op 6 stoeptegels (de bigfoots wegen ook wat) is minder dan 20kg per tegel.
Als je op het dak loopt, dan zet je jouw volle gewicht steeds op één voet, dat is ook geen probleem, behalve als het dak zeer warm is.
