Pelletkachel plaatsen op plaats van houtkachel
Hoi allen,
Ik wil onze nieuwe pelletkChel plaatsen op de plek waar onze houtkachel stond.
De houtkachel had een 150mm afvoer en de pelletkachel heeft een 80mm.
Het is geen koude gemetselde schoorsteen maar een dubbelwandige rvs afvoer die vanaf het plafond woonkamer kaarsrecht omhoog door het dak gaat. Hij gaat hierbij door een slaapkamer en de zolder. Op de slaapkamer is er een koof omheen getimmerd. Op zolder is de buis vrij.
Nu denk ik aan 2 situaties:
1: de meest simpele. 80mm enkelwandige buis vanaf de kachel aansluiten met een verloop bij het plafond op de 150mm dubbelwandige rvs afvoer. Ergens denk ik wel dat het kan maar twijfel of er voldoende trek zal zijn. Condens valt wellicht mee omdat het geen hele koude buis is.
2. Een 80mm flex erdoorheen trekken. Enkelwandige lijkt mij al voldoende gezien de 150 dubbelwandig is. Maar hoe pak ik dit boven op het dak aan? Welke kap moet er dan op? Of als ik deze kap laat zitten (150) hoe maak ik dan die 80 flex boven vast zodat die niet naar beneden valt?
Beneden heb ik dan een flens nodig om het gat te dichten maar deze zijn er wel heb ik geziezie fotos voor het beeld.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Wat schrijft de handleiding van de kachel voor? Ik denk dat zonder meer aansluiten met een verloop naar 150 mm geen optie is.
Een type zoeken die direct op die 150mm kan?
Een kachel met een ventilator zal er geen probleem mee hebben.
Heb je er al één op het oog? Dan graag merk + type en we kunnen meekijken.
Driewerfst
