75 euri voor een adviesje... niet budgetten die ik heb liggen helaas, dan had ik 'm nieuw gekocht. Dan zal ik via andere lijnen meer te weten moeten komen, Zal AEG ook eens bellen, wellicht dat die ook info kwijt kunnen.
Inmiddels heb ik al een mail gedaan, waarbij ik heb uitgelegd wat er inmiddels is opgelost, maar ik hoor nog niets. Volgende week ga ik bellen.
Waar ik het meeste probleem mee heb is dat het het vertrouwen zo schaad, de sites als Marktplaats zijn al zo achteruitgegaan. Eeuwig zonde, niet vergelijkbaar met hoe het zo'n 11 jaar geleden ging
Mijn buurman raadde aan de droger nog een keer meer bij kamertemperatuur te gaan proberen omdat, zo zei hij koelkasten in een koudere omgeving het ook slecht of zelfs niet meer kunnen doen. We zullen zien.
Vandaag de test gedaan in een ruim verwamrde badkamer.
Helaas, het mysterie werd hiermee niet opgelost.
Een laatste idee die ik heb is valse lucht. Zoals gezegd heb ik eerder de kunststof kappen van de achterzijde gehaald in verband met het terugplaatsen van de ventilator. Deze kap zat vastgekit aan de metalen achterzijde.
Kan het zijn doordat dit onvoldoende dicht zit het de doorstroom dusdanig verstoord dat het niet langer functioneerd?
Kan iemand me vertellen of het eventuele opnieuw afkitten zin heeft?
Ik vind dat moeilijk om te horen. Maar als de wisselaar/droger warmte afgeeft betekent dat niet dat de compressor werkt ?
(misschien stupide vraag maar ik ben ook maar aan het leren...)
Hetzelfde probleem had ik ook met een machine van amper 1 jaar oud.
Hoofdreden: verstopt hoofdfilter door gebruik van wasverzachter.
Door de filter tegen het licht te houden zie je een filmlaag zitten die moeilijk te verwijderen is. Het resulteert in lange droogtijden (6 uur en langer) en kletsnatte machines.
Door de filter te vervangen en geen wasverzachter meer te gebruiken werkt de machine goed.
