Warmtepomp als energieleverancier voor de cv installatie?
Heeft er hier op dit forum iemand ervaring met de warmtepomp als energieleverancier voor de cv installatie?
Ik wil deze optie serieus afwegen tegen wederom een gasgestookte ketel.
Wat zijn de boorkosten van dit systeem?
Er zijn ketels in opkomst zonder dat er geboord hoeft te worden, dus dat kan ook een optie worden. Deze ketels betrekken de restwarmte uit de lucht.
Ik denk als je het nog een jaartje kunt uitstellen dat de keuze groter wordt in alternatieven.
We kunnen niet in gaan op vergelijkingen van producten van de diverse fabrikanten.
Je vindt het een en het ander op hun sites.
Ik heb het over het werkingsprincipe van de machine, welke fabrikant hem maakt interesseert me niet.
Wordt het apparaat überhaupt in NL gebruikt?
Dit is een voorbeeld van een mini wkk. Gasgestookt cv ketel met de restwarmte wordt elektra opgewekt, het rendement is wel wat hoger dan een gewone cv ketel maar er wordt wel wat gas gevraagd voor de opwekking van elektra.
Ja, maar de voortdurend opgewekte elekticiteit kan indien niet zelf verbruikt, als ik het goed heb terug het net ingedrukt worden.
Dit kan! ervoor zorgen dat je aan het einde van het jaar nog wat geld terug krijgt van je energieleverancier.
Hij kan volgens mij ook op olie gestookt worden.
Naar aanleiding van Chathanky :
Vrienden van ons geven hoog op van een verwarmingstoestel wat in Scandinavië steeds meer voor schijnt te komen. Het werkt als een soort omgekeerde koelkast, waarbij het de warmte in huis afgeeft en de koude buiten.
Dit is exact het apparaat waar ik het met chathanky over had, er zijn verschillende versies, een haalt warmte uit de buitenlucht en transporteert die naar huis in, weer een andere haalt warmte uit dieper gelegen bodemlagen (aardwarmte?) en nog een ander kan het uit water halen.
Waarschijnlijk een koeltechnicus idd.
Een warmte pomp werkt op verdamping en compressie bij de verdamping word warmte ontrokken aan de ruimte bij de compressie word warmte afgegeven.
Als je de verdamper in huis hangt en de condensor buiten heb je airco
Omgekeerd de verdamper buiten en de condensor binnen heb je verwarming.
Bij een koelkast zit de verdamper in de achterwand en de condensor is die zwarte buizenboel aan de achterzijde.
De meeste warmtepompen voor de gemiddelde woningen hebben minder dan 3kg koelmiddel dus vallen buiten de stek.
Wel valt het op dat er veel installaties zijn die net onder deze grens zitten. :mrgreen:
Xtomsom
