Warmte sensor defekt??? Whirlpool Indiana A/1 droger
allereerst maar eens het servicenummer vermelden: 8575 3411 2070 ( 1 )
op het plaatje staat een 0 en op de sticker eronder een 1??
ook mijn droger werd niet meer warm, heb het verwarmingselement eruit gehaald en de sensors doorgemeten. Nu kom ik tot de volgende conclusie.
De twee buitenste zwarte zijn max. temp sensors die klikken wanneer je er een hete föhn op zet dus die doen het!
De twee binnenste (wit en bruin) zijn ??
Nadat ik de witte heb omgeleid wordt de droger weer prima warm, de plaatselijk onderdelen vakman adviseerde mij dit ook zo te laten omdat alle sensors hetzelfde deden??? Lijkt mij echter onzin.
Ook vertelde hij mij dat de sensors niet los te bestellen zijn en alleen als geheel verwarmingselement voor €148,- te verkrijgen was.
Wie zou mij kunnen vertellen wat de desbetreffende sensor doet en wat ik nu het beste verder kan gaan doen.
ter illustratie hier ook een aandat foto's
(de rode aantekeningen zijn om weer de juiste draadjes aan de juiste sensors te bevestigen!)
(dit is het typeplaatje dat op het totale element zit!)
(zoals het hoort, droger wordt niet warm)
(omgeleid, droger wordt wel warm maar ik weet niet wat voor sensor ik heb uitgeschakeld)
bij voorbaat al dank voor het meedenken.
Nee, maar hebben net de bon gevonden en het apparaat is nog geen jaar oud dus Whirlpool gebeld en dinsdag komt er een monteur dus......
we laten het hem oplossen.
toch bedankt voor het meedenken.
De monteur kwam, stak zijn multimeter ergens in het element en zegt is niet goed, momentje.
Loopt naar de auto komt terug met een compleet nieuw element en monteert dat. (element kost €148,- ex. btw, terwijl een hele nieuwe al voor minder dan €250,- binnen is!!!!) Even proberen met wat nat wasgoed (zonder wasgoed draait hij nl. niet, ook een beveiliging). Zo die doet het weer, goedemiddag.
Ik zelf was helaas niet thuis (moet ook werken) dus heb niets kunnen vragen aan de man.
Is in totaal een minuut of 15 binnen geweest.
groet en succes allemaal
