Warmte of hitte gevoelige ventilator
Een vraag; zijn er warmte of hitte gevoelige ventilatoren.
En niet die welke je op een kachel kunt plaatsen om de hitte te verdelen.
ik zoek er 1 die stroom opwekt.
Mvg
We noemen dat een ventilator met een thermostaat , afhankelijk hoe je de thermostaat aansluit gaat hij blazen als het te koud of te warm is.
Je zoekt een turbine welke stroom opwekt in je oude schoorsteen?
Hoe moet de ventilator dan gaan draaien, op temperatuurverschil of zo?
Ik denk dat dat alleen in een vacuüm werkt.
Jij wilt geen ventilator maar een turbine.
Ik denk niet dat je met een paar lenzen of spiegels voldoende warme lucht kan maken om een lichtturbine te laten draaien en daar ook nog voldoende energie vanaf kan halen.
Stroom opwekken met warmte kan direct met een peltier element.
En anders heb je toch een zwaarder medium nodig dan lucht om iets te laten bewegen.
het korte antwoordt is nee.
per definitie wordt een ventilator aangedreven.
stroom opwekken met warmte kan prima
de beste manier is afhankelijk van de temperatuur en het medium waarin je de warmte beschikbaar hebt.
Elk materiaal heeft een eigen energie inhoud per graad Kelvin
Dit houd in dat je een bepaalde hoeveelheid energie nodig hebt om dat materiaal 1 graad te laten stijgen.
Als jij water naar stoom omzet kan je daarmee een turbine aandrijven.
Als je alleen het water maar max 40 graden kan krijgen heb je aan een turbine niets en zal je een andere methode moeten verzinnen om de warmte om te zetten naar elektrische energie(stirlingmotor,peltier)
Daarbij komt dan nog dat warmte de laagste energie vorm is en elektrisch bijna de hoogste.
En omzetten van laag naar hoog minder rendabel is dan van hoog naar laag.
Dus 100% warmte wekt maximaal 40% elektrisch op, omgekeerd is 100%elektrisch 100%om te zetten in warmte.
https://enon.nl/vermogen-berekenen/#rekenvoorbeeld
Hier zie je dat water een hoge energie waarde heeft en dus heeft water veel energie nodig om warm te worden, en geeft het veel energie af als het afkoelt.
Alcohol heeft een veel lagere energie nodig om wat te worden, maar geeft dus ook minder af.
Als je nu een stof laat verdampen en elders kan laten condenseren kan je een drukverschil maken en daarmee iets aandrijven. Dit principe gebruiken ze in energiecentrales waarbij het water door een bron word verwarmt(gas/kolen/biomassa/zon) tot stoom, vervolgens gaat dit door een turbine en dan naar een condensor en weer terug naar de boiler.
Als het goed is ,werk je ( gezien je avatar) onder ,of in het bijzijn van mijn warmte bron.
En sommige moeten zich al insmeren ,als ze mijn warmte bron zien ,anders verbranden ze (rood huid)
Mvg
Met de zon als bron kan je een hoge temperatuur bereiken
maar daarvoor is een behoorlijk oppervlak aan spiegels nodig om voldoende energie te bundelen.
voor de gewone man is het zinvoller de warmte rechtstreeks te benutten.
Op You-tube heb ik al veel voorbeelden gevonden van hoe in wat .
en dat allemaal in het klein. Dus waarom groot.
En een schotel van 2.40 vind ik géén kleine jonge.
Maar toch bedankt voor het linkje ,heb hun al een mail gestuurd via : contact.
Mvg
