Warmte of hitte gevoelige ventilator
Praggel
Een vraag; zijn er warmte of hitte gevoelige ventilatoren.
En niet die welke je op een kachel kunt plaatsen om de hitte te verdelen.
ik zoek er 1 die stroom opwekt.
Mvg
  • Klusservice
    Klusidee
  • The headhunter
    We noemen dat een ventilator met een thermostaat , afhankelijk hoe je de thermostaat aansluit gaat hij blazen als het te koud of te warm is.
    Praggel
    Oke .maar bedoel ik niet.
    Mvg
    Ronny
    Ik denk dat je beter kunt zoeken naar een peltier element.
    Praggel
    Ook (al) gedaan ,maar neen
    Mvg
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Je zoekt een turbine welke stroom opwekt in je oude schoorsteen?
    Ronny
    Hoe moet de ventilator dan gaan draaien, op temperatuurverschil of zo?
    Ik denk dat dat alleen in een vacuüm werkt.
    Praggel
    wil een soort van Solar-cooking bouwen met het idee van CSP ;
    Concentrated Solar Thermoelectric Power
    Ronny
    Ik dacht dat je zoiets bedoelde:
    radiometer op zonne energie
    The headhunter
    Jij wilt geen ventilator maar een turbine.
    Ik denk niet dat je met een paar lenzen of spiegels voldoende warme lucht kan maken om een lichtturbine te laten draaien en daar ook nog voldoende energie vanaf kan halen.
    Stroom opwekken met warmte kan direct met een peltier element.
    En anders heb je toch een zwaarder medium nodig dan lucht om iets te laten bewegen.
    Lange Herman
    Misschien kun je met spiegels en lenzen genoeg warmte verkrijgen om een stirlingmotor aan de gang te houden?
    Praggel
    Bekleden met zelfklevende aluminium folie.
    Boertje125
    het korte antwoordt is nee.
    per definitie wordt een ventilator aangedreven.
    stroom opwekken met warmte kan prima
    de beste manier is afhankelijk van de temperatuur en het medium waarin je de warmte beschikbaar hebt.
    Praggel
    verklaar of leg uit je laatste regel.
    we zijn niet allemaal professoren
    The headhunter
    Elk materiaal heeft een eigen energie inhoud per graad Kelvin
    Dit houd in dat je een bepaalde hoeveelheid energie nodig hebt om dat materiaal 1 graad te laten stijgen.
    Als jij water naar stoom omzet kan je daarmee een turbine aandrijven.
    Als je alleen het water maar max 40 graden kan krijgen heb je aan een turbine niets en zal je een andere methode moeten verzinnen om de warmte om te zetten naar elektrische energie(stirlingmotor,peltier)
    Daarbij komt dan nog dat warmte de laagste energie vorm is en elektrisch bijna de hoogste.
    En omzetten van laag naar hoog minder rendabel is dan van hoog naar laag.
    Dus 100% warmte wekt maximaal 40% elektrisch op, omgekeerd is 100%elektrisch 100%om te zetten in warmte.
    Hier zie je dat water een hoge energie waarde heeft en dus heeft water veel energie nodig om warm te worden, en geeft het veel energie af als het afkoelt.
    Alcohol heeft een veel lagere energie nodig om wat te worden, maar geeft dus ook minder af.
    Als je nu een stof laat verdampen en elders kan laten condenseren kan je een drukverschil maken en daarmee iets aandrijven. Dit principe gebruiken ze in energiecentrales waarbij het water door een bron word verwarmt(gas/kolen/biomassa/zon) tot stoom, vervolgens gaat dit door een turbine en dan naar een condensor en weer terug naar de boiler.
    Boertje125
    Als je een antwoordt wilt waar je wat aan hebt zul je moeten beschrijven wat je warmte bron is
    Praggel
    Als het goed is ,werk je ( gezien je avatar) onder ,of in het bijzijn van mijn warmte bron.
    En sommige moeten zich al insmeren ,als ze mijn warmte bron zien ,anders verbranden ze (rood huid)
    Mvg
    Ronny
    • #18
    Ik denk, met alle respect, dat je beter op zoek kunt gaan naar een ander soort forum.
    • Like
    Waarderingen: Walker
    Boertje125
    • #19
    Met de zon als bron kan je een hoge temperatuur bereiken
    maar daarvoor is een behoorlijk oppervlak aan spiegels nodig om voldoende energie te bundelen.
    voor de gewone man is het zinvoller de warmte rechtstreeks te benutten.
    Praggel
    • #20
    Op You-tube heb ik al veel voorbeelden gevonden van hoe in wat .
    en dat allemaal in het klein. Dus waarom groot.
    En een schotel van 2.40 vind ik géén kleine jonge.
    Maar toch bedankt voor het linkje ,heb hun al een mail gestuurd via : contact.
    Mvg
