Warmte isolatie onder laminaat
Goedemorgen,
Ik wil de woonkamer, keuken en hal (hele begane grondvloer) gaan isoleren. Het huis komt uit omstreeks 1955 dus de vloer is niet geïsoleerd. Om koude voeten te voorkomen wil ik onder het laminaat isolatie plaatsen. Dit is dus thermische isolatie en heeft geen akoestische eisen.
Welke isolatie kan ik hier het beste voor gebruiken? En komt het alu folie voor het laminaat nu onder de isolatie of er op?
Ik heb ongeveer 4cm ruimte bij voor / achterdeur en onder de radiatoren. Hier gaat denk ik +/- 1cm laminaat van af.
Graag jullie mening over hoe ik dit aan kan pakken
Als de vloer vlak is zou je er 3 cm. XPS op kunnen leggen. Dit is drukvast.
De R-waarde van die laag is dan 0.85, niet hoog maar het is tenslotte ook niet dik.
De alufolie komt dan daarna op deze platen.
Is XPS niet wat overdreven voor een vloer binnen een gebouw? Ik begrijp dat ze er daken mee isoleren waarna een vrij forse ballastlaag wordt gebruikt.
Zou een Styrofoamplaat ook kunnen werken op de vloer? Deze behaald namelijk dezelfde R waarde, maar is een cm dunner en een stuk goedkoper.
Nee, dat is niet overdreven. Ze isoleren er daken mee omdat het drukvbast is. Dat is met vloeren ook een voordeel.
Laminaat verdeelt de druk maar beperkt. Veel komt dus direct op de isolatie. Die moet niet te veel deuken.
Als je over gewoon piepschuim loopt heb je er meteen deuken in.
Xtomsom
