Warmte in koof om cv-leidingen
Ik ben de 22mm-cv leidingen in mijn woonkamer aan het wegwerken dmv een koof.
Het gaat hierbij om heen-en-retour 22mm leidingen van plafond naar vloer ( ong. 2.45 m ). De koof is ong. 8 x 30 cm en gemaakt van stucplaat op balken. Ik heb de leidingen geïsoleerd met buisisolatie.
De koof zal worden gespachteld.
Moet ik me zorgen maken over de warmte-ontwikkeling in deze koof ? Maw: wat is de kans dat de spachtel gaat scheuren oid ?
bvd
Ik heb iets dergelijks in m'n badderkamer: granol op gipsvezelplaat. Geen enkel probleem.
Enige scheur is bij de aansluiting op het (schuine) dak; maar ik denk dat dat komt omdat 't dak iets werkt t.o.v. de koof. En zo'n kier is makkelijk dicht te maken met (korrel)acrylaatkit.
Dus in het ongunstigste geval: een haarscheur op de overgangen. Maar niet midden over een plaat of zo.
Bedankt, Fiesiekus.
Is het echt nodig om ruimte te houden tussen stucplaat en muur/ vloer/ plafond of kan ik stucplaat er strak tegenaan monteren ?
