Warmte afvoeren uit meubel
Ik heb een stereo meubel waar een aantal apparaten instaan (DVD, versterker, digitale kabel, etc. De deuren zijn altijd dicht om al dit spul plus kabels uit het zicht te houden. Nu wordt de apparatuur steeds warmer en zoek ik een oplossing om binnen de kast te koelen. Heeft iemand een simpele oplossing (er zitten al warmte gleuven achterin de kast).
Zou ik koele lucht moeten inblazen of juist warme lucht afvoeren? dank voor jullie reactie.
Ik heb in mijn kast extra gaten gezaagd van rond 10 cm in de achterwand met een gatenzaag.
Zowel aan de boven als onderkant, zo kan de lucht circuleren.
En dat scheelt een hele hoop warmte.
Misschien is een (of meerdere) computer ventilator een oplossing? Enige probleem is dat deze niet op 230V werken, heb je wel een voeding nodig
Ik heb ook sleuven onder en achterin het meubel. Toch wordt het erg warm dus ik denk dat ik iets mechanisch moet doen om dit te verhelpen
Ik had het zelfde probleem en heb toen 2 computer ventilators onder de kast gemaakt die de lucht er in blazen en 4 aan de achterkant van de kast die de lucht er uit trekken, je moet alleen wel opletten dat je ventilators neemt die niet al te veel lawaai maken want de ventilators onder de kast willen wel wat lawaai gaan maken als je een klankkast onder je kast hebt, de 5 volt voeding heb ik met een regelbare voeding tot stand gebracht.
Bij ********* hebben ze ook 12 en 230volt, en in alle kleuren en maten!!!
