Warmte 230 V halogeen lampjes
Spotjes in plafond met interesse gelezen aangezien ik hetzelfde ga doen in een gang.
Wellicht interessant voor Clayman, ik wil gelig zacht licht (lampjes hebben gouden coating) plaatsen met een grote straalbreedte plaatsen als algemene verlichting. Het gele geeft een wat warmer gevoel, je kunt er je jas bij ophangen, maar een puzzeltje maken wordt niet erg conveniënt. Verder hou ik van strak en helder dus op plekken waar ik graag licht wil zet ik zware spots (per rijtje van 3/5).
Ik weet dat de laatste reactie in deze draad al weer van 5 dagen geleden is, maar dit lezend krijg ik een aanvullende vraag, nl hoe zit het met warmte ontwikkeling?
Ik lees dat 230V lampjes minder efficiënt zijn dan trafo lampjes. Betekent dat dat deze lampjes behoorlijk warm/heet kunnen worden? En indien je voor laagspanning kiest zal de trafo warm worden, kan zomaar elk systeem plafond tegen warmte van de spots resp. trafo?
De warmte ontwikkeling is bij 12 en 230 volt even groot bij het zelfde vermogen.
De 230 volt uitvoering is wel iets energiezuiniger dan de 12 volt.
De meeste systeem plafonds kunnen wel tegen wat warmte, dit hangt wel af van het materiaal, let ook goed op met isolatie rondom de lamp als dit van toepassing is.
Ook een punt is wat er boven de lampen zit, een houten balklaag of beton of wat anders, en houd hierin wat ruimte.
