De problemen met mij account zijn opgelost. Ik kan weer reageren
Bij deze dus:
Er zit in elke niet 3 fase compressor een temperatuurbeveiliging ingebouwd, dus een niet funtionerende bedrijfscondensator zal de compressor niet door zijn dode punt kunnen trekken en bij stilstand zal de extreem hoge aanloopstroom blijven bestaan, waardoor zonder ingrijpen, de motor gegarandeerd verbrandt.
Lampje, als ik jou goed begrijp dan zit er ergens in de behuizing van deze compressor een beveiliging. Die kun je dan niet testen zonder de compressor open te maken en hem daarmee onbruikbaar te maken lijkt mij?
Zoals hierboven aangegeven lijken, na meten, de wikkelingen in de compressor in orde. Ben je het eens met die aanname?
Dus ondanks het feit dat de compressor erg heet wordt tijdens bedrijf lijken de wikkelingen in orde.
Nog een keertje mijn ondervingen en conclusies op een rijtje:
- Droger droogt niet meer
- Er was weinig pluis aanwezig. Ook nauwelijks in de condensor en de verdamper. Alles goed schoongemaakt
- In bedrijf wordt de condensor niet warm (blijft kamertemperatuur en gaat niet naar 40-50 graden) en de verdamper niet koud (blijft tevens kamertemperatuur) De compressor wordt zeer heet (niet meer aan te raken)
- De compressor wordt aangestuurd. Hij krijgt stroom anders zou deze niet zo heet worden. Er is dus geen ander element in de droger (een sensor of een programma of iets dergelijks) dat voorkomt dat de compressor van stroom wordt voorzien. (Ik heb geen meting gedaan van de stroom naar de compressor, daar heb geen goede meter voor)
- Er zit geen beveiliging (klixon of iets dergelijks) op of dicht bij de compressor. Er zit wel een temperatuur sensor bij de condensor maar die zet te ver bij de compressor vandaan om de temperatuur van de compressor te meten.
- De condensator die parallel staat over de windingen van de compressor lijkt in orde. Ik meet 20 micro fahrad conform de waarde op de condensator
- De hoofdwikkeling en de hulpwikkeling lijken goed te zijn. Ik meet daar een waarde die overeenkomt met de waarde in het schema in het bericht hierboven.
Mijn conclusie:
Er is een probleem in het compressor-verdamper-condensor systeem. De compressor is waarschijnlijk in orde. Wat nog een mogelijkheid is is dat de zuiger om een of andere reden geblokkeerd is.Dat is niet te verhelpen.
Meer waarschijnlijk is het dat er een lek in het systeem zit. En dat er geen of te weinig koelmiddel in het systeem zit.
Ik hoor graag of als ik dingen over het hoofd zie of verkeerde aannames heb gedaan.
Ik blijf volharden om een aantal redenen.
- Ik wil graag leren hoe deze apparaten werken zodat ik ze vaker kan repareren. Ik ben vrijwilliger bij een repaircafe en hoe beter ik dit soort zaken begrijp des te beter kan ik mensen helpen met stukke apparaten.
- Ik voorkom graag dat apparaten die niet al te moeilijk te repareren zijn op de afvalhoop belanden. Deze droger mag dan wel 10 jaar oud zijn maar hij is naast het probleem dat hij niet droogt (toch wel belangrijk
) als nieuw. Hij is weinig gebruikt. De lagers, behuizing, rubbers etc zijn allemaal perfect in orde.
- verder houd ik wel van een uitdaging
Groet, Wouter
