Warme douche, warme radiatoren!
Ons probleem is als volgt. Als wij de warme kraan aanzetten dan worden eerst de openstaande radiatoren verwarmd voordat we warm water krijgen. Net erg prettig met dit warme weer! We hebben een vaillant ketel die op zolder staat. Tijdens de verbouwing hebben we de radiatoren eraf gehaald en later weer opnieuw bevestigd. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Wat kunnen we doen?
Alvast bedankt!
Gr. Martijn
Als u de moeite had genomen om even rond te kijken op dit forum had u het antwoord zeker al gevonden.
Driewegklep probleem is in uw geval aan de orde.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt! Ik had al rond gekeken, maar vond geen overeenkomsten. Ik zal nog eens kijken!
Is het verhelpen van een driewegklepprobleem trouwens een kostbare aangelegenheid?
Dat hangt van merk en type af.
Op het forum worden geen prijzen genoemd, is trouwens ook onmogelijk wanneer u een vraag stelt zonder vermelding van merk en type.
Hangt af van wat voor Vaillant. Indien HR solide dan zit er de bewuste honeywell klep in. Als je de grijze motor eraf haalt dan kun je de cartridge zelf wel vervangen dmv de meegeleverde sleutel.
De motor is eraf te halen door het knopje aan de onderzijde in te drukken en de motor 1/8 slag te draaien.
Wel even de installatie aftappen. Voor de rest is er op het forum al heel veel over deze kleppen geschreven en uitgelegd.
Succes.
SirOJ76!
