Verwarming loskoppelen - wel warm douchen
Hallo mensen.
Op een kamertje wil ik de radiator verwijderen zodat ik er makkelijk kan behangen.
Het is me duidelijk dat ik de radiator moet laten leeglopen etc.
Ik verwacht het systeem voorlopig niet te gebruiken. Het is zomer en het is niet zo koud dat ik de verwarming aan wil..
Maar, krijg ik wel warm water als ik wil douchen? Moet er voor warm water om te douchen een gevuld cv en werkend cv systeem zijn?
Er zit een Nefit Topline installatie in ons huis.
Ik hoor graag en alvast bedankt!
De cv moet gevuld zijn met minimaal 1 radiator en drukvat en overstortventiel wil je ww kunnen tappen.
Dus radiator moet afgesloten worden en weer gevuld worden.
Misschien heeft u een voetventiel in de retour leiding zitten dan is dat nog makkelijker , dan hoeft u niet speciaal af te doppen.
Succes
Om verwarring te voorkomen: je bedoelt ongetwijfeld:
Radiator moet afgekoppeld worden, dan buizen afgesloten en CV-systeem weer gevuld worden. :wink:
Bedankt voor de reacties. Dus als ik het goed begrijp kan ik niet de radiator er tijdelijk tussen uit halen zonder dit verder af te doppen en zonder druk om ww te gebruiken.
Als ik de leidingen afdop (aanvoer en afvoer), kan het dan wel? Afdoppen lijkt me niet zo heel moeilijk namelijk.
De aanvoer en retour afdoppen anders heeft u geen warmwater.
Cv weer vullen dan pas heeft u weer ww.
Ps: Trek de stekker van de ketel eruit voor de zekerheid als u gaat aftappen.
Succes
