WarmDak: Isolatie tot op Mastiekschroot of doortrekken tot de buitengevel?
Goedemorgen,
Hierbij heb ik een vraag m.b.t. het isoleren van een Warmdak(Isolatie op oude dakbedekking aanbrengen en overlagen) waarbij ik de PIR isolatie(9cm) nu het beste kan laten doorleggen tot de buitenmuur of dat de isolatie schuin wordt afgesneden tegen het 'Mastiekschroot' aan (dit m.b.t. het condensatiepunt en gevolgen)?
Situatie A kent ongekend meer arbeid en het zetten van een nieuwe kimstrook, maar bied het uberhaupt voordelen t.o.v. Situatie B?
Verneem graag jullie advies, bvd.
Manier A is beter omdat er gemakkelijk vocht richting de binnenzijde van de mastiekhoek kan trekken. De PIR en het aluminium op die platen sluiten veel beter dampdicht af dan in de situatie B.
#2: Een vervolg vraag, indien de PIR nu doorloopt tot aan de gevel, dient er dan wederom een schuin vlak gecreeerd te worden ('Mastiekschrot'?) om de Toplaag niet haaks te laten lopen en hierin te ondersteunen? Welk materiaal heeft hierdan de voorkeur?
Bvd.
Halmplank is een strovezelplaat en geen houtwolcementplaat.
Als het 1x nat is geweest dan begint het te verstikken en die lucht krijg je binnen niet meer weg. Mijn advies is altijd: eraf halen.
Mastiekhoeken zijn niet meer verplicht, als je ze wilt gebruiken, neem er dan van steenwol.
Wil je haaks werken zet een kleine 3 of 5 cm mastiek hoek, die hoek zorgt ervoor dat je de overlap van de dakbanen en randstroken stevig kan aandrukken. De banen worden in de nek van het dak zonder hoek teveel vervormd omdat er geen steun is. Probeer dat maar even zo los op het dak in de praktijk.
Ook de bovenste balk van de opstand moet je de binnenkant afschuinen.
Bitumen moet je niet scherp haaks willen vouwen. Het materiaal heeft een radius als je het haaks wil omzetten.
SirOJ76!
