Warm water weg
Tijdens de verbouwing hebben we een tijd lang de CV eraf gehad om een aantal radiatoren te vervangen of te verplaatsen. Gister was het dan zover. Alles werd weer aangezet. De verwarming doet het prima, zodra we de thermostaat hoog zetten beginnen ze allemaal trouw en zonder lekken hun werk te doen. Zet ik de de warme kraan aan echter, dan komt er slechts een lullig straaltje uit, die voor zover ik het merken kan niet eens warm wordt.
Voor de duidelijkheid heb ik foto's bijgevoegd van ketel:
Terwijl de radiatoren eraf lagen stond de CVketel uit. We hebben naast het vervangen van radiatoren ook nieuwe aansluitingen voor het water gemaakt, omdat er een nieuwe keuken kwam. Wanneer ik de nieuwe aansluitingen op lekkage testte merkte ik al dat er uit de warme leiding nauwelijks water kwam. Ik dacht toen dat dat kwam omdat de CV-ketel niet aan stond. Ik meen dat het warm water het voor het verbouwen wel deed.
Dan lijkt er meer op dat er leidingen verstopt zitten.
Heb je op andere kranen wel genoeg warm water uit die kranen komt wel genoeg koud water druk.
Zo ja dan zijn de perlators niet verstopt.
De inlaatcombinatie staat wel vergenoeg open, en de hoofd afsluiter (tussenafsluiter) ook vergenoeg open.
WAt het andere topic ook al aan gaf controleer dat ook even.
Bedankt Henk,
Had de andere topic al wel gelezen voor ik de mijne plaatste, maar dacht plaats toch een eigen. Ik als leek kan namelijk wel denken dat twee situaties identiek zijn, maar die beoordeling laat ik liever over aan mensen met meer ervaring. Maar goed, had warm water getest in de keuken, douche en douchewasbak. Allen geen warm water. Kan ik dan concluderen dat de leidingen niet verstopt zijn en dat het probleem dichter bij de cvketel ligt? Waarschijnlijk zoals bovengenoemde topic?
Ja, dus kan de toevoer zijn naar de ketel zijn of de inlaatcombinatie verstopt of defect zoals aan gegeven in het topic.
Heb je bij de ketel een koudwater vulpunt controleer hier de water druk eens als hier genoeg druk op staat.
Het kan ook zijn dat hij mischien is dicht gezet die inlaat combinatie.
Vaak worden deze gekneld.
Er zitten vaak 2 ronde knoppen op.
1 zit bij het trechtertje en de ander is vaak iets kleiner en zit er naast.
Als je die eens met de klok mee draait dan gaat hij dicht.
Zet nu eens een bahco op de knelring die er boven zit.
Draaideze iets los en draai dan het kraantje weer iets open.
Dan moet hij daar iets gaan lekken.
Vaak wil een paar tikken met de hamer op de koperleiding dicht bij het toestel ook wel helpen.
En anders om er zeker van te zijn de inlaatcombinatie even vervangen door een nieuwe.
Dan heb je zeker die mogelijkheid uit gesloten.
Controleer eerst bovenstaande t.o.v. de inlaatcombinatie.
Anders:
Haal de mantel van de ketel af,
Onderin de ketel (van onderen zichtbaar) zit een "blauwe" knop. Dit is de doorstroom begrenzer.
Draai deze eens helemaal Links om open (slagen tellen) met de warmwaterkraan open, en vervolgens weer het aantal slagen dicht.
Deze kraan zit in 90% van de gevallen muurvast, je kan er een tang op zetten om hem wat gangbaar te maken.
Meestal slippen deze doorstroombegrenzer dicht, helemaal als het water eraf is geweest.
Interessante reacties, zal ze straks nalopen, wegens tijdelijk gebrek aan internet thuis moet ik mijn internet buitenshuis halen :(. Ben erg blij dat de reacties op dit forum snel en behulpzaam zijn.
Mannetje langs laten komen, wist het ook niet. Uiteindelijk gaf die het op en zei dat hij morgen een ander zou bellen die meer verstand van dit soort zaken heeft. Vervolgens sloot hij alles weer aan zodat we in ieder geval koud water nog hadden. En toen draaide hij nog 1 keer voor de goede orde het warm water kraantje open, en hoppa! Het doet t weer! Al is de straal nog wel wat aan de slappe kant, tis warm water!
Ja, het kraantje onder de ketel, we hadden zoals hier ook voorgesteld al eerder meerdere keren open en dicht gedraaid en dan gebeurde er helemaal niks, tot de laatste keer dus. :)
