Warm water van Combiketel valt af en toe weg
Het warm van mijn Bosch 25 VRC valt tijdens het douchen om de +-4 minuten weg voor 10 seconden. In een andere draad van eenzelfde probleem bij een atag ketel was het probleem uiteindelijk de flow sensor, maar die kan ik niet vinden in de handleiding van deze ketel. Enig idee hoe dit komt?
P.s. hoe zie ik het bouwjaar van mijn ketel? online kan ik alleen vinden dat het bij bosch ketels bij het FD nummer staat, maar mijn ketel heeft geen FD nummer.
Hoi @oguuso ,
Toevallig van de week nog bij deze ketel geweest, en het zijn zeer goede dingen,die had overigens zeer zeker een FD nummer.Kan je een foto maken van de sticker?Daaraan valt te zien hoe oud 'ie is.
Ik zou een erkend monteur laten komen.Wanneer heeft die ketel voor het laatst onderhoud gehad?
Deze dingen kunnen jaren zonder onderhoud goed werken, echter is het toch voor veiligheid verstandig om zeker om de 2 jaar onderhoud te laten doen door een erkend installateur.Liever elk jaar.
Hi martijn197108,
Dit zijn de enige nummers die ik kan vinden.
Verder is de ketel in 2018 en in 2020 nog gecontroleerd, dit was wel bij de vorige bewoners.
Aan de onderkant links zit nog een typeplaatje.
2020 is wel een tijdje terug, een nieuwe onderhoudsbeurt door een erkend monteur raad ik wel aan.Vervangen lijkt me niet nodig.Flowsensor is, als dat het defecte onderdeel is, niet duur.
Dank voor de reacties Martijn!
Als de ketel dan ongeveer 15 jaar oud is, is het dan niet voordelig om een nieuwe aan te schaffen ivm duurzaamheid/efficiëntie.
daarnaast kan ik geen ander plaatje vinden.In de eerste foto staan nog wel wat nummers. De tweeds is een grote foto van de ketel.
Hr is zuinig is de meeste gevallen. Echter heb jij een heel erg betrouwbare en stille ketel.Ik zou hem eerlijk gezegd laten hangen.Je kan wel besparen door de eco knop in te drukken totdat het lampje gaat branden.
Ketel zal ongeveer uit 2007-2012 zijn, vrij nieuw dus, en hij kan nog wel even mee.
Woon je in een flat?Zo ja, vraag dan bij de VVE, indien je het toch wilt of een HR ketel mogelijk is.Een nieuwe VR ketel raad ik af, aangezien die open zijn wat verhoogd risico op koolmonoxide kan hebben
De leeftijd kan je ook aflezen in het rondje met de getallen en het pijltje die aan de binnenkant van de klep zit.
@martijn197108
als een ketel een vr toestel is wil dit niet meteen zeggen dat het dan ook een open toestel is.
er zijn zat vr toestellen die gesloten zijn en voorzien zijn van een ventilator, volgens mij bovenstaand toestel ook.
Voorheen waren er gesloten VR ketels idd @Marcn.88 .Dat is deze inderdaad ook.
Echter zijn gesloten VR ketel verboden sinds 2015 om te produceren.
Enkel vaillant maakt nog VR ketels, en die zijn open.Als HR dus niet mogelijk is, raad ik aan om deze te houden ipv die nieuwe vaillant te laten installeren.
