Warm water valt weg
Ik heb sinds kort het volgende probleem met mijn installatie. Als ik ga douchen valt het warm water weg om later weer terug te komen. Dit doet zich niet altijd voor
Ketel: Vaillant Ecotec plus vhr 25/32
Alles in de installatie is nieuw (sinds augustus) maar het probleem doet zich pas sinds kort voor.
Als het warmwater wegvalt gebeurt er het volgende in de ketel:
S92 De zelftest van de hoeveelheid circulatiewater is actief
S326 De hydraulische sensor- en actortest is actief
Na deze testen komt het warm water weer terug, soms blijft het, soms gebeurt er weer hetzelfde. Warmwater vraag is ruim boven tapdrempel (3+ l/min)
Er zijn geen foutmeldingen.
Misschien dat iemand hier nog een suggestie heeft die ik kan proberen voordat ik een installateur laat komen.
Blijkbaar verzamelt er lucht in de pomp die ik er via de normale wegen niet uit kreeg (meerdere keren ontluchtingsprogramma, steeds alle ontluchtingsnippels aflopen als systeem in rust is) Nu via het overdrukventiel naast de pomp water weg laten lopen tijdens het pompen. Kunnen we in ieder geval warm douchen tot ik een installateur heb gevonden.
Erik52
