Warm water uit de koud water kraan
Zit met een raar probleem,er staat een boiler van 3000 liter en daar staan ongeveer een 24 douches en 24 lavabo's op.Nu als ik ergens de koudwaterkraan openzet komt er vrij warm water uit de kraan.Dacht eerst dat de terugslapklep aan de boiler stuk was (staat aan de ingang koud water op de boiler)
Heb die vervangen en nog altijd hetzelfde probleem
Hoe kan ik het probleem snel vinden
mvg serge
Mengkranen nazien, 1 lijkt door te laten naar de kw leiding.
Als alle kranen koud zijn en je laat ergens een kw kraan lopen zal de defecte mangkraan warm worden.
Of je koud en warmwater leiding lopen te dicht langs elkaar.
Daar had ik ook al aan gedacht.En als ik nu de 2 afsluitkraantjes (warm en koud) dicht zet.Dan het flexibeltje (alleen van het koud water)losmaak van het afsluitkraantje.Dan het afsluitkraantje van het warm water openzet
Als er dan warm water uit het flexibeltje komt(dat normaal aangesloten is op het koud water)dan weet ik dat de kraan doorlaat niet.
Is natuurlijk wel een werkske maar dan weet ik wel zeker of er ergens een kraan doorlaat
