Warm water uit buitenkraan
Op dit moment kan er alleen koud water komen uit de buitenkraan. Ivm de buitendouche zou ik deze graag ombouwen naar een mengkraan. De aansluiting van de buitenkraan zit onder de keuken wasbak.
de leiding naar de buitenkraan is alleen koud water en loopt onder een houten parket vloer door die we niet kunnen weghalen. Een kruipluik naar ruimte daaronder is er helaas ook niet.
is het toch nog mogelijk om bijvoorbeeld de temperatuur onder keukenkastje aan te passen voordat deze naar buiten gaat?
of heeft iemand een andere oplossing?
De tuinslang aansluiten op de keukenkraan is helaas niet mogelijk door het type kraan.
0D9ABA57-60AA-42FB-8F14-85C7B474D8F2.jpeg EE6E79D3-AD33-4D58-9650-69473DFD8DA5.jpeg
Er zijn diverse verloopstukken verkrijgbaar om op een keukenkraan te zetten.
Dan kun je er een tuinslang op aan sluiten.
Plaats anders eens een foto van de keuken kraan, dan kunnen we mee kijken.
Of je zou in het keukenkastje een thermostatisch mengventiel moeten plaatsen op de waterleidingen.
Hoi Peter,
hierbij een foto van de kraan. We willen echter in paar seconde de tuinslang erop aan kunnen sluiten (gardena) en wisselen met normaal gebruik.
gr danielle
Mengkraan plaatsen in kastje. Kun je daar temperatuur instellen voor de buitenkraan. Familielid van me heeft het zelf met thermostaatkraan, maar let op dat er nog wat temperatuurverlies is door leidinglengte na de kraan.
Nee dat gaat niet lukken met de keukenkraan, als je het snel wilt aansluiten.
Dan zou ik gaan voor mijn eerdere optie met het thermostatisch mengventiel in het keukenkastje.
Als je dan de tuin wilt sproeien, moet je wel de temperatuur naar beneden draaien om koud water te krijgen, anders ben je duur je tuin aan het sproeien met warm water.
Van het bekende merk voor slangkoppelingen zijn er wel adapters voor keukenkranen. Je moet eenmalig het zeef van je keukenkraan vevangen door hetgene dat bij het setje zit. Vervolgens kun je kan er een slangkoppeling worden opgeklikt (en ook makkelijk weer verwijderd, wanneer je hem niet nodig hebt).
