Warm water keuken
Na de verplaatsing van mijn keuken is de afstand v/d verwarmingsketel naar de keuken groter geworden, waardoor de warmwaterkraan lang moet lopen voordat ik warm water heb in de keuken. Zonde van het goede water. Wie weet hier een oplossing voor?
Groeten, Jedi.
Waarschijnlijk een te grote leiding diameter gebruikt? Hoe dikker de leiding hoe langer het duurt.
Hotfill boiler is wellicht een optie. Deze wordt gevuld met warmwater vanaf de ketel. Deze heeft een vermogen van 500Watt. Alleen om het water warm te houden. De boiler hiermee opwarmen zal erg lang duren. Werkt prima.
Succes.
Maar dan loopt die hotfill boiler dus steeds vol met afgekoeld water?
Voordat je stappen gaat ondernemen: Meet met een maatbeker eens op hoeveel liter het is. Bij ons duurde het ook lang, maar het blijkt te gaan om nog geen 2 liter. Bij het schoonspoelen van schalen en pannen die niet in de vaatwasser gaan, is die 2 liter prima bruikbaar voor het eerste vuil.
Ik denk ook dat een close-in boilertje een goede optie is, als je echt sneller warm water wilt hebben.
Let wel op dat je de warmwater leiding niet in de keuken mag afdoppen, als je daardoor een loze leiding krijgt. Dit geeft een legionella risico.
