Is het mogelijk dat ik de cv al kan gaan gebruiken zonder dat de warmwater voorziening al is aangesloten of moet ik eerst wat veranderen aan de ketel of is het wijs om eerst alles aan te sluiten?
Het is wijs om te zorgen dat de boiler in het toestel gevuld staat met water en dat kan al door een tijdelijk tappunt onder het toestel te maken met een losse tapkraan.
Want zonder warm water kan het toestel niet in bedrijf worden gesteld.
Je kan als hij vol met water staat wel je taptemperatuur een stuk lager zetten. zodat hij het niet zo vaak staat te verwarmen.
Had er al een flauw vermoeden van om de boiler te vullen.
Denk toch dat ik de warm water voorziening maar aan ga sluiten van de week, dan nog maar even wachten met stoken.
Ik dank je hartelijk voor je antwoord.
Met vr.gr. Bert
