Agpo Econoforte HMC23/32 warm water
Sinds een tijdje merk ik dat het lang duurt voordat we warm water hebben. Het duurt echt te lang, vroeger kon ik een emmer vullen, en halverwege kon ik niet meer m'n hand onder de kraan houden omdat het water te warm was. Nu is het pas als de emmer volzit dat het echt te warm is om aan te raken.
Ik heb het idee dat de ketel het buffervat in de ketel niet meer op temperatuur houd. Een uur geleden heb ik warm water getapt, dan zie ik ook op het display: t. 72 (warmtevraag plus temperatuur). Nu een uur later staat er 0. 30 (standby plus temperatuur).
Ik meen me te herinneren dat voorheen de temperatuur in het buffervat altijd warmer werd gehouden (en dus de ketel regelmatig aansloeg).
Iemand een idee of er inderdaad iets mis is met de cv-combiketel ?
(apparaat is wel een jaar of 12, dus begint aardig op leeftijd te raken).
Heeft het toestel onderhoud gehad de laatste tijd?
Indien niet dan eens de shifon en condensbak etc schoonmaken kan al helpen.
Contrleer ook de tapwaterpomp op een juiste werking [dit toestel heeft twee pompen, Eentje voor de cv en eentje om de tapvoorziening te verzorgen van systeemwater, dit is de pomp zonder knopje voor toerenregeling]
Ja, onderhoud is ongeveer anderhalf jaar geleden uitgevoerd (interval is om de 2 jaar)
Zojuist nog even gekeken, bij douchen duurt het ook lang voordat er echt warm water is. Tijdens dit process zie ik codes E. 00 en E. 25 langskomen op het display van de ketel. Beide staan niet in de handleiding.....
Contact gehad met het bedrijf dat het onderhoud doet, die geeft aan dat de branderautomaat stuk is á bijna 300 euro.... :(
Helaas inderdaad, alleen hoop ik dan wel dat dit het probleem oplost, als het niet zo is dan moeten er vast nog meer (dure) onderdelen vervangen worden.....
Net even met agpo gebeld
E00. brandstapel aar
E25. Lekstroom naar aarde
Is er aan de Electra gewerkt?
Probeer eens met een verlengsnoer op een ander stopcontact.
Let op toestel is wel fase gevoel of.
Maar zou dan E21 aan moeten geven.
Obelix2, bedankt voor je belletje.
Nee, ik heb niets met electra gedaan o.i.d.
Wel heb ik vrijdag het expansievat bijgevuld omdat de melding E.01 (te lage waterdruk) op het display stond.
Ik heb toen niet de stekker tijdens het bijvullen uit het stopcontact gehaald, maar wel daarna. Heel even eruit gehaald en weer teruggestopt.
M'n gevoel zegt dat sindsdien de problemen zijn ontstaan !
Branderautomaten zijn bij deze ketels nogal gevoelig.
Het is mij ook al eens gebeurd dat het automaat defect is geraakt
omdat ik de stekker een paar uur uit het stopcontact gehaald had.
Bij familie is er ook een automaat gesneuveld omdat de hoofdspanning
wegviel doordat er een stroomstoring was. Bij mij zit er inmiddels zit er
een derde automaat in, en tot nu toe werkt het weer perfect.
Deze versie is wel wat aangepast, en hopelijk ook verbeterd qua techniek.
Bedankt voor alle tips, kan iemand nog bevestigen of inderdaad het tapwater in de ketel normaal gesproken op temperatuur gehouden dient te worden (+/- 70 graden) of verbeeld ik me dat ?
Wat jij afleest is de cv water temp. Die er voor zorgt dat je boiler op ongeveer 60 ww wordt gehouden,
Ja dat doet een combi toestel.
Hou het op een stuk of acht, maar het kan niet missen als je de cijfertjes kloppend houd,
Het wijst zich vanzelf.
Deze temperatuur is standaard ingesteld op 72 graden,
en daar hoort een taptemperatuur bij van ongeveer 62 graden.
Als de boilertemperatuur 14 graden onder de ingestelde waarde van 72
graden komt dan gaat de ketel in bedrijf om de boiler op te warmen.
De taptemperatuur is normaal 62 graden bij maximale volumestroom
Maximale volumestroom warm water:
Bij een HMC23 - 5,7l/min
Bij een HMC32 - 8 l/min
Controleer eerst het volgende voordat je het branderautomaat laat vervangen:
-Witte sifon onder ketel demonteren, goed schoonmaken,
weer vullen met water en terugplaatsen.
-Controleer wat de maximale doorstroming is van het warm water.
Op elk warm water tappunt mag deze niet boven de 5,7 of 8 liter per
minuut komen. (ik weet niet of je een HMC23 of HMC32 hebt)
Deze controle kun je met een emmer met maataanduiding en een
horloge uitvoeren.
-Controleer het branderbeeld, kijk door het kijkglaasje en controleer of
alle branders egaal en mooi vuurrood branden.
Er kan nog meer aan de hand zijn zoals de branderinstelling, sensoren die
niet altijd goed werken of ergens een slecht contact of evt. het automaat.
PS, ik heb hier de complete servicemanual, en heb zelf ook nog een HMC32.
Deze "vage" code's komen ook nog wel eens voor als de droogkook beveiliging lek is en sluiting maakt naar aarde.
Aan de rechterzijde van de wisselaar, zit een 6-8 kantig ding met 2 stekkertjes erop. dit is de droogkook. Als er wat witte aanslag rond het zwarte kapje zit, is dit je probleem.
Meet even tussen de contacten van de droogkook en de aarde, hier mag je geen waarde meten.
Trek maar eens 1 van de 2 stekkertjes eraf, dan krijg je een E00 en een E01 achter elkaar aan.
droogkook ziet er ongeveer ZO (KLIK) uit. Als u nog het "oude"type hebt is deze zilver kleurig.
Ah, dat is ook mogelijk.
Bij mij heb ik deze laatst ook al vervangen, en meteen een reserve bijbesteld.
Koop wel een originele omdat deze van aluminium is,
en in een aluminium warmtewisselaar gemonteerd zit.
Agpo droogkook aluminium, artikelnr. 2850766
