Warm water douche
Kort omschreven:
Wel warm water kranen (naast douche 1ste etage, keuken begaande grond)
Geen warm water uit de douche kraan tenzij er eerst een kraan open word gezet en daarna de douche en vervolgens de kraan weer dicht.
Heb dit probleem eerder gezien bij familie, die hebben de ketel vervangen, is dit de enige optie?
Waarom geeft de kraan naast de douche wel warm water en de douche niet, zelfde leiding?
Zoals in andere topics besproken,geen kalk aangezien de leidingen naar de douche nieuw zijn.
Wel genoeg druk op de leidingen en geen problemen met de verwarming.
BVHD
Als je wel warmwater hebt dan werkt de ketel lijkt mij. Vervangen is dan ook niet nodig, je zult het toch in desbetreffende kraan moeten zoeken.
Verwarming staat los van het warmwater. Enige overeenkomst kan zijn dat er cv water nodig is om warmwater te bereiden afhankelijk van wat voor ketel het is.
Succes.
Haal die kraan eens af en dop koud af en zet dan druk er weer op dan moet er warm water uit komen
zo ja dan ligt het aan de kraan
Termostaat zit goed aangesloten (warm links, koud rechts).
Ben er achter gekomen dat de kraan alleen echt warm water geeft als de CV aanstaat, mijn gok is dat dit te maken heeft met de druk aangezien die van 1 naar 2 bar loopt zodra de cv de verwarming opwarmt.
Proberen de koud water druk te verlagen door een reduceer rubber in alleen de koud water leiding te doen bij de termostaat van de douche?
Graag reactie of dit helpt of dat ik een denk fout maak.
Als het drukverschil zo groot is tijdens het stoken dan is waarschijnlijk het expansievat kapot.
Heb je het al geprobeerd zonder douchekop?
Misschien is het wel zo'n waterbesparend kreng en is dat de boosdoener.
